[应用及方案] 请问下: MMA955xL 系列的传感器是否可以和3.3V供电的MCU I/O的管脚直接连接?
 楼主| 3000 发表于 2015-12-2 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。谢谢!
zhanzr21 发表于 2015-12-2 13:56 | 显示全部楼层
你是怕3.3V的电压烧了传感器吗 这个系列最高供电2V 推荐1.8V 2V供电的时候最高2.3V耐压
直接连接3.3V的器件是有危险的 可以做逻辑电平转换 简单搞的话 串连电阻在IO口上也是个办法
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-12-3 10:02 | 显示全部楼层
不行 建议下载MMA9553L: Freescale Intelligent Motion Sensing Platform Data Sheet for the MMA955xL including the MMA9553L (REV 3.1)文档,从第15页可以看出该传感器电压范围无法直接与3.3v系统连接。
 楼主| 3000 发表于 2015-12-3 18:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上的2位回答!!
 楼主| 3000 发表于 2015-12-3 18:53 | 显示全部楼层
2007年注册 ,才2主题
