(Hot)ADP1190,音频设备应用芯片
 楼主| cjxcjx112233 发表于 2015-12-2 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADP1190ACBZ
产品特性
低输入电压范围:1.4 V至3.6 V
电源开关:低RDSON:60 m  (3.6 V,带有源放电)
4个常开SPST信号开关RDSON:2  (1.8 V,一端带有源下拉电阻)
连续工作电流:500 mA
内置用于控制逻辑的电平转换器,兼容1.2 V逻辑
超低关断电流:<0.7  A
12引脚、1.2 mm × 1.6 mm × 0.5 mm、0.4 mm间距超小型WLCSP
应用
移动电话
SIM卡断开开关
数码相机和音频设备
便携式和电池供电设备
概述
ADP1190是一款带4个信号开关的集成高端负载开关,采用1.4 V至3.6 V电源供电。同时还提供电源域隔离,
以延长电池寿命。该负载开关为一个低导通电阻P沟道MOSFET,支持最高500 mA的连续负载电流,功率损
耗极小。另外集成4个常开2  SPST信号开关。除了出色的工作性能外,ADP1190占用的印刷电路板(PCB)空
间极小,面积不到1.92 mm2,高度仅0.50 mm。ADP1190采用1.2 mm 1.6 mm、12引脚、0.4 mm间距、
超小型WLCSP 封装。
