加热电路中运放的部分电路看不懂
 楼主| sailor0799 发表于 2009-5-25 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这是我测绘的一个电路图,初次画,想仿真结果出错timestep too small,我也看不懂,特请教高手。原理是R_SB是个热敏电阻,温度越高阻值变小,通过电路给双向可控硅触发信号让它(用灯泡替代)加热到一定温度就保持。可是我不明白R4,D4,R6,R105在这里起什么作用。还有Q3,是起保护的作用?谢谢!
 楼主| sailor0799 发表于 2009-5-26 09:58 | 显示全部楼层
为什么没人回复呢
为什么没人回复呢?D3下接的是个功率稍大的电阻,然后就接110V的N线了,因为拷屏没拷下来,但主要的是上面的电路,请大家帮我看看啊,画的很烂(不太会用),请大家看的辛苦点了。先多谢啊
 楼主| sailor0799 发表于 2009-5-26 22:27 | 显示全部楼层
自己顶顶
仔细想想后,我觉得q3在这是保证可控硅过零触发,D4,R6,R105是调节触发信号的电流大小的。高手们看看这样的分析结果是否对啊?真诚恳求大侠们给点意见
