[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MCC18安装时出现的问题
 楼主| lzcqust 发表于 2015-12-9 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,先安装完mplab_v8.9,路径:C:\Program Files\Microchip;
再安装MCC18_v2.4,路径:C:\mcc18;
再安装MCC18升级包,路径:C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.39;
就会出现以下问题,不知道怎么解决,请各位指点以下。已经安装好多次了,系统是XP系统,刚重装的。
JY-DX-JY 发表于 2015-12-9 10:50 | 显示全部楼层
会不会是缺少文件还是升级包要和MCC18装在一个目录下。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lzcqust + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| lzcqust 发表于 2015-12-9 10:57 | 显示全部楼层
以前安装没发现这种问题,感觉像是有中文路径,但实际又是没有的。
 楼主| lzcqust 发表于 2015-12-9 15:36 | 显示全部楼层
结贴
从MICROCHIP网站上下了最新的评估版,能装上;
然后重新安装V2.4,UPGRADE_V3.39,就OK了。估计是缺文件。
