一般rssi值0到-97 是个负数。并且rssi值是终端接收到协调的数据后,从rssi寄存器读出数值再减去偏移量 -73得到的。
我现在我做的是协调器收到终端数据后,读协调器rssi寄存器再减去偏移量73得到的值。现象是当终端距离协调器很近时候,这个rssi就会等于8,理论最大是0。
问题:
1。我做的是协调的rssi值,(正常都是计算终端的rssi再发给协调器,我实验查看过终端计算出来的rssi值是正确的,很接近0,意思是离得很近信号很好)。协调的rssi会比终端的值高吗甚至为正数?
2。偏移量-73是如何的来的呢?跟我的问题有关系吗?
