在DCM输入50MHz,输出100MHz,设计中用到100MHz时钟域的offset约束,而offset约束是需要参考66MHz某个时钟沿的,麻烦在于,Xilinx的IDE只能约束DCM的输入,也就是说只能约束50MHz
如果约束100MHz的话,report中可以发现被ignore了,而100MHz时钟的沿和50MHz不存在确定关系。
具体的说,我输入的是50MHz的时钟,但是只是用在DCM倍频,系统只使用倍频后的100MHz时钟,所有的输入输出的offset约束都参照100MHz时钟,设计中只要对50MHz时钟进行约束,ise会对DCM的输出自动施加对应的约束,但是在clock Domain里面就只有50MHz时钟了,我用TIMEGRP "databus" OFFSET = OUT 1 ns AFTER "clk100"的话,在report中被ignored了,提示does not clock any registered output components。
请教这个应该怎么解决?
