寄存器选择主时钟来源
 楼主| llia 发表于 2015-12-13 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY8C55系列芯片中哪个寄存器来选择主时钟的来源的
wangpe 发表于 2015-12-13 14:17 | 显示全部楼层
CLKDIST_CR
PSoC3/5 Register TRM - 1.3.4
langgq 发表于 2015-12-13 14:18 | 显示全部楼层
是呀,TRM很重要,呵呵
wangzsa 发表于 2015-12-13 14:18 | 显示全部楼层
这个看spec不就行了
 楼主| llia 发表于 2015-12-13 14:18 | 显示全部楼层
有时候内容太多了,怕看到的不够仔细。
要是设置系统时钟为一个值的话,使系统能够正常地运行,还需呀设置哪些内容啊。
zhuww 发表于 2015-12-13 14:19 | 显示全部楼层
用designer里的时钟配置工具就可以了,为什么要自己写寄存器?你要动态?
zhanglli 发表于 2015-12-13 14:19 | 显示全部楼层
楼上说得很对,为啥不用简单的方式,呵呵
lium 发表于 2015-12-13 14:19 | 显示全部楼层
楼上好像笔误了吧,你是不是想说creator?呵呵
guoyt 发表于 2015-12-13 14:19 | 显示全部楼层
不好意思,应该是creator
 楼主| llia 发表于 2015-12-13 14:20 | 显示全部楼层
明白了,多谢啦
