这个什么意思
 楼主| hanwe 发表于 2015-12-16 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现了这个什么意思 The document you are editing,'..memory.inc',has been modified externally.
Would you like to update the open copy to reflect the modifications?
wangpe 发表于 2015-12-16 20:08 | 显示全部楼层
你应该是通过别的途径,可能是记事本或者什么别的文本编辑软件手动修改了这个文件。
langgq 发表于 2015-12-16 20:09 | 显示全部楼层
wangzsa 发表于 2015-12-16 20:09 | 显示全部楼层
对,不是在PSoC的IDE中修改的。
zhuww 发表于 2015-12-16 20:09 | 显示全部楼层
这个没什么啊。如果是你主动修改的,确认就好了。如果不是就取消。
 楼主| hanwe 发表于 2015-12-16 20:10 | 显示全部楼层
哦,那我就放心了
