[Atmel] 跑一下XMEGA-B1程序(3)DELAY闪灯
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-12-20 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序比上一个,就加了一个延时模块,ASF这个比较方便就加一个DELAY模块就行
然后通过ASF EXPLORER 打开帮助。可以看到只要初使化一下就可以:
以下是程序:
  1. #include <asf.h>
  2. int main (void)
  3. {
  4.         /* Insert system clock initialization code here (sysclk_init()). */
  5.         //sysclk_init();
  6.
  7.         board_init();
  8.         delay_init();
  9.         while(1)
  10.         {
  11.      //ioport_set_pin_high(LED0);
  12.      //ioport_set_pin_high(LED1);
  13.          //ioport_set_pin_high(LED2);
  14.          //ioport_set_pin_high(LED3);
  15.          ioport_set_pin_high(LED0_GPIO);
  16.          ioport_set_pin_high(LED1_GPIO);
  17.          ioport_set_pin_high(LED2_GPIO);
  18.          ioport_set_pin_high(LED3_GPIO);
  19.          delay_s(1);
  20.          ioport_set_pin_low(LED0);
  21.          ioport_set_pin_low(LED1);
  22.          ioport_set_pin_low(LED2);
  23.          ioport_set_pin_low(LED3);
  24.          delay_s(1);
  25.
  26.         }
  27.         // while(1);
  28.
  29.         /* Insert application code here, after the board has been initialized. */
  30. }
运行结果:
很准确地亮一秒灭火一秒
dirtwillfly 发表于 2015-12-20 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
2403
2403
