[Atmel] 每天跟我读点资料: XMEAG B1数据手册(9)
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-12-24 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.3.5 用户签名线
     用户签名线是一个独立的内存区,可以从应用程序和外部编程器读写访问。它有一个flash页大小,这意味着可以静态地存用户参数,如效验数据,自定义串行码,指示码,隨机数种子,等等。这个区不能被芯片擦除命令删除,它需要专门的命令来擦除。这确保存在里边的参数在多种编程/擦除操作和在片上调试接口。
7.4 熔丝和锁定位
     熔丝用来配置重要的系统功能,只能通过外部编程器写。应用软件能读熔丝位。熔丝位用来配置复位源如低压检测和看门狗,开始配置,JTAG使能,和JTAG用户ID
     锁定位用来设置不现flash段的保护级别(如,读/写访问被锁定)。锁定位能被外部编程器和应用软件写,但只有更严格的保护级别。芯片擦除是擦除锁定位的唯一方法。为了确保闪存内容的保护,即使在芯片擦除,锁位被擦除后,其余的快闪**体已被删除。
     一个没有编程的熔丝位或锁定位有一个1值,而编程过的熔丝或锁定位将有一个零值。
     熔丝位和锁定位可象程序存贮器一样重新编程。
7.5 数据存贮器
    数据存贮器含有I/O空间,内部SRAM和映射到EEPROM的随意存贮。数据存贮组织为一个连续的存贮区,如下图:
7.8 EEPROM
   Atmel AVR XMEGA B1芯片有EEPROM来作非易失性数据存贮。它既可以被分为多数据空间(默认)或贮存映射为正常数据空间。EEPROM支持页和数据访问。内存映射的EEPROM允许高效的EEPROMEEPROM缓冲加载。当做这是使用EEPROM加载和存储指令。内存映射的EEPROM永远开始十六进制地址0x1000
2404
