液晶显示请教
 楼主| cuijianmin 发表于 2007-8-15 11:50 | 显示全部楼层
请高手指教!!!
 楼主| cuijianmin 发表于 2007-8-15 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在编写液晶显示的程序发现存在这样一个奇怪现象:比如我要让液晶显示'welcome',对应的ASCII码是77h,65h,6ch,63h,6fh,6dh,65h.我把编码编在程序里,送液晶显示,可是结果是vdlcnle,有些显示正确,有些就向后移了一位,v的ASCII是76H,<br />注:液晶是带字库的,型号是128*64
cheamei 发表于 2007-8-15 15:04 | 显示全部楼层
试试看
从软件方面考虑先检查送数地址,如果你用循环了,就要考虑所用循环是否正确。<br /><br />
fuzichun 发表于 2007-8-15 15:24 | 显示全部楼层
单个单个的送来看看啊
我感觉是送去的地址有点错位
computer00 发表于 2007-8-16 09:42 | 显示全部楼层
有没有查忙?
laowu219 发表于 2007-8-18 09:30 | 显示全部楼层
液晶没反应
&nbsp;程序感觉没问题了,就是没反应。
liuzz2k 发表于 2007-8-19 13:03 | 显示全部楼层
应该是ADC地址加减方向没设置好
正常的话应该是向右(指令码06H),你设置成向左了(指令码04H)
