[STC单片机] 关于STC单片机 编程寿命仅为200多次么?
 楼主| hzocce 发表于 2015-12-29 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现了个问题,每个片子差不多烧写到200多次后,就会死去,通过串口用STC-ISP软件再都检查不到MCU ,再都不能烧录,换USB-TTL线缆,FT232,; PL2303,CP2102,CH340都不行,用台式机标准串口 都试过,不可用!
重新换个片子焊上去,就好了! 已经坏了3片了,都差不多是200多次的样子,就坏了!
是STC 的烧录寿命就有200多次么?FLASH不是有10W次的使用次数么?
还说说冬天天气干燥?烧录时候设备带静电?把片子击坏了?????????????
那么脆弱???????????
lyjian 发表于 2015-12-29 22:51 | 显示全部楼层
不是所有FLASH都有10W次寿命的
具体看规格书
lyjian 发表于 2015-12-29 22:54 | 显示全部楼层
是不是只有200多次直接拿个新的片子专门测试一下就知道了
ywlzh 发表于 2015-12-29 22:57 | 显示全部楼层
在硬件上是不是达到标准,是不是突然间的电涌烧坏了片子?
diweo 发表于 2015-12-30 08:00 | 显示全部楼层
200多次也忒少了点
LearningASM 发表于 2015-12-30 08:47 | 显示全部楼层
学校的时候都虐上千百遍了,大家都有目共睹的,也没事啊。
是啊,少数也烧录了个1000+的次数了,杠杠的  发表于 2015-12-30 11:38
lvyunhua 发表于 2015-12-30 09:16 | 显示全部楼层
我用过烧了几百次也没有什么问题阿,买到假货了吗。
lgq1542380129 发表于 2015-12-30 09:56 | 显示全部楼层
假货,或者硬件设计的可能性大
zhoujunfeng 发表于 2015-12-30 10:25 | 显示全部楼层
最后烧录的程序还能运行吗?
huangqi412 发表于 2015-12-30 10:30 | 显示全部楼层
估计是批次问题,STC这种东西比较乱,
jackhwang 发表于 2015-12-30 10:32 | 显示全部楼层
记得以前学习单片机时就是使用STC98C51,烧写次数应该超过200多次。没有发现这个问题!
幸福至上 发表于 2015-12-30 10:47 | 显示全部楼层
我还从没在一个片子上烧过几百次程序,也就还没发现有这类问题。很好奇楼主这是在做什么?
ff8zgs 发表于 2015-12-30 12:02 | 显示全部楼层
stc是容易出现这个问题,但我认为不是flash的问题,估计是其内置的bootl程序在烧录的时候因为电压不稳或者什么导致其损坏。然后往后就没法再烧录了,我以前用的时候就是这样,没法烧录的芯片可以正常运行已经烧录的程序。
我也试过,可能各种情况导致了ISP的代码被损坏,导致下载不成功。  发表于 2016-1-10 15:47
lyjian 发表于 2015-12-30 12:39 | 显示全部楼层
查了一下Megawin的资料,确信STC的200次不奇怪了。
Megawin的规格书才100次呢!
liuxing4585 发表于 2015-12-30 13:02 | 显示全部楼层
不止200次。你是不是用的不对
gmm2015 发表于 2015-12-30 14:15 | 显示全部楼层
方法一:每次都断电拔插烧录线
方法二:在RX、TX线路上串接330欧姆的电阻。
hyl1615 发表于 2015-12-30 17:35 | 显示全部楼层
长知识了
 楼主| hzocce 发表于 2015-12-30 17:56 | 显示全部楼层
换个新片子就好了!
啥原因 啊?
lisingch 发表于 2015-12-30 17:59 | 显示全部楼层
我使用的第一片MCU就是STC89C52RC,烧写了不少于3K次,依旧还在偶尔使用。
zwatech 发表于 2015-12-30 18:41 | 显示全部楼层
是MTP制成的吧?
