TMS320C6713DSP地址线是20根吗
 楼主| jiaxw 发表于 2015-12-30 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jiaxw 发表于 2015-12-30 22:46 | 显示全部楼层
为什么它的标号是从EA2开始?
jlyuan 发表于 2015-12-30 22:46 | 显示全部楼层
是啊,其地址标号为EA2-EA21
datasheet中所说的每个CE可选择128MB空间是怎么算出来的?
shimx 发表于 2015-12-30 22:46 | 显示全部楼层
EA2后边没有EA1,EA0是因为这个地址对应的是32位空间
wyjie 发表于 2015-12-30 22:47 | 显示全部楼层
如果你考虑8位的还得把EA1,EA0考虑上去。
dengdc 发表于 2015-12-30 22:47 | 显示全部楼层
去找EMIF参考手册,SPRU266
heweibig 发表于 2015-12-30 22:47 | 显示全部楼层
对为什么从EA2的解释,正解
wuhany 发表于 2015-12-30 22:47 | 显示全部楼层
概念有点乱,呵呵
 楼主| jiaxw 发表于 2015-12-30 22:47 | 显示全部楼层
对啊,唉,先结贴了,多谢大家答疑
shimx 发表于 2015-12-30 22:48 | 显示全部楼层
因为是32位数据总线,也就是4*8bit=4Byte=2^2Byte,故只能如此。
jiahy 发表于 2015-12-30 22:48 | 显示全部楼层
去找个板子看看
 楼主| jiaxw 发表于 2015-12-30 22:48 | 显示全部楼层
呵呵, 好吧
wangdezhi 发表于 2015-12-30 22:50 | 显示全部楼层
地址线是怎么解决的呢
小木欧尼 发表于 2015-12-30 22:53 | 显示全部楼层
应该与内部地址有关系
edishen 发表于 2015-12-30 22:54 | 显示全部楼层
看过一篇版主的帖子  讲5509A为什么从A2开始
edishen 发表于 2015-12-30 22:55 | 显示全部楼层
你就可以找到原因了
尤彼卡 发表于 2015-12-31 14:37 | 显示全部楼层
地址标号为EA2-EA21
upcwangwenju21 发表于 2016-1-7 21:45 | 显示全部楼层
去找EMIF参考手册,SPRU266,这个地址概念对于初学者,确实有点混乱,要慢慢理解,举个例子,比如DSP的EMIF访问外设用16位模式,那么外设的一个地址空间可以有2个字节数据,而DSP6713的内存1个地址空间是存储8位数据(1个字节),就是一个地址空间存放1个字节,所以DSP内部地址空间需要走两步,就用两个地址空间来存放外设的一个地址空间16位的数据。在EMIF参考手册上,注意理解DSP的物理地址、逻辑地址的对应关系,因为手册上有好几种EMIF访问模式。
liliang9554 发表于 2018-10-10 15:00 | 显示全部楼层
去找EMIF参考手册,SPRU266
