[其他MCU] LPC54100-添加按键处理程序并在LCD上显示
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-31 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是第二批的LPC54100板子,板子上带了一个五位按键,一个复位按键,和两个功能键,一共8个,其中复位键我们不用处理,所以就是7个按键要处理。
我打算实现按键的长短按和连按的检测,所以需要建立一个按键处理状态机,首先进行初始化
  1. #include "key_fun.h"
  2. #include "bsp_key.h"
  3. #define KEY_COUNT                        7
  4. #define KEY0        0x0001
  5. #define KEY1        0x0002
  6. #define KEY2        0x0004
  7. #define KEY3        0x0008
  8. #define KEY4        0x0010
  9. #define KEY5        0x0020
  10. #define KEY6        0x0040
  1. // 需要修改部分
  2. #define button0                 KEY0_IN
  3. #define button1          (KEY1_IN)
  4. #define button2                KEY2_IN
  5. #define button3         KEY3_IN
  6. #define button4         (KEY4_IN)
  7. #define button5         KEY5_IN
  8. #define button6         KEY6_IN
  9. #define GetKey0                (button0?0:KEY0)
  10. #define GetKey1                (button1?0:KEY1)
  11. #define GetKey2                (button2?0:KEY2)
  12. #define GetKey3                (button3?0:KEY3)
  13. #define GetKey4                (button4?0:KEY4)
  14. #define GetKey5                (button5?0:KEY5)
  15. #define GetKey6                (button6?0:KEY6)
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-31 08:07 | 显示全部楼层
  1. // 控制按键时长
  2. #define LONG_PRESS_MAX 250 // 20ms*250=5s,长按最大
  3. #define LONG_PRESS 100 // 20ms*100=2s,长按
  4. #define SHORT_PRESS 5 // 20ms*5=100ms,短按
  5. #define MID_PRESS 50 // 20ms*50=1s,连按                第一次开始时间
  6. #define REPEAT_PRESS 25 // 20ms*25=500ms,连按灵敏参数 ,半秒钟触发一次
  7. #define FALSE        false
  8. #define TRUE        true
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-31 08:08 | 显示全部楼层
  1. //私有变量
  2. unsigned char key_time[KEY_COUNT];
  3. unsigned long io_last,io_now;
  4. //全局变量
  5. unsigned short key_status; // Long[15...8]/Short[7...0]
  6. // 初始化
  7. void key_fun_init(void)
  8. { unsigned char i;
  9.         //初始化按键I/O口属性
  10.                 KEY_Initialize();
  11.         //初始化变量
  12.     io_last=0;
  13.     io_now=0;
  14.     key_status=0;
  15.                 for(i=0;i<KEY_COUNT;i++) key_time[i]=0;
  16. }
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-31 08:09 | 显示全部楼层
按键长按,短按和连按的时间在宏定义里面可以修改
接着是按键扫描程序
  1. // 按键处理
  2. void key_scan(void)
  3. {
  4.     //按键端口上拉了,默认是高电平,有按键时变低。这里取反,有按键时变高。
  5.     io_now=0;
  6.           io_now=GetKey0|GetKey1|GetKey2|GetKey3|GetKey4|GetKey5|GetKey6;
  7.                 key_status=0;
  8.     // set键只分长按和短按,没有连按
  9.     if ((io_now&KEY0) & (io_last&KEY0))
  10.     {
  11.         key_time[0]++;
  12.         if (key_time[0]==LONG_PRESS) {key_status|= KEY_SET_LONG;}
  13.         if (key_time[0]>LONG_PRESS) key_time[0] = LONG_PRESS+1;        //只触发一次
  14.     }
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-31 08:10 | 显示全部楼层
  1. else
  2.     {        //按键释放
  3.         if(key_time[0]>SHORT_PRESS)
  4.         {
  5.           if ((key_time[0]<LONG_PRESS))       key_status |= KEY_SET_SHORT;        //短按只在按键释放时响应,且只触发一次,
  6.         }
  7.         key_time[0] = 0;
  8.     }
  9.     // up和down键有连按和短按,没有长按
  10.     if ((io_now&KEY1) & (io_last&KEY1))
  11.     {
  12.         key_time[1]++;
  13.         if (key_time[1]>MID_PRESS)                      //持续按住过程中当时间大于MID_PRESS定义时触发一次短按
  14.         {
  15.             key_status |= KEY_UP_SHORT;
  16.             key_time[1] = key_time[1] - REPEAT_PRESS;   //设定出发周期,继续等待下一次触发
  17.         }
  18.     }
  1. else
  2.     {
  3.         if (key_time[1]>SHORT_PRESS)
  4.         {
  5.             key_status |= KEY_UP_SHORT;            //释放时根据时间触发一次短按
  6.         }
  7.         key_time[1] = 0;                                //只要释放,都要重新计时
  8.     }
  10.     if ((io_now&KEY2) & (io_last&KEY2))
  11.     {
  12.         key_time[2]++;
  13.         if (key_time[2]>MID_PRESS)
  14.         {
  15.             key_status |= KEY_DOWN_SHORT;
  16.             key_time[2] = key_time[2] - REPEAT_PRESS;
  17.         }
  18.     }
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-31 08:11 | 显示全部楼层
  1. else
  2.     {
  3.         if (key_time[2]>SHORT_PRESS)
  4.         {
  6.         }
  7.         key_time[2] = 0;
  8.     }
  9.
  10.     // up和down键有连按和短按,没有长按
  11.     if ((io_now&KEY3) & (io_last&KEY3))
  12.     {
  13.         key_time[3]++;
  14.         if (key_time[3]>MID_PRESS)
  15.         {
  16.             key_status |= KEY_LEFT_SHORT;
  17.             key_time[3] = key_time[3] - REPEAT_PRESS;
  18.         }
  19.     }
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-31 08:12 | 显示全部楼层
  1. else
  2.     {
  3.         if (key_time[3]>SHORT_PRESS)
  4.         {
  5.             key_status |= KEY_LEFT_SHORT;
  6.         }
  7.         key_time[3] = 0;
  8.     }
  9.
  11.     if ((io_now&KEY4) & (io_last&KEY4))
  12.     {
  13.         key_time[4]++;
  14.         if (key_time[4]>MID_PRESS)
  15.         {
  16.             key_status |= KEY_RIGHT_SHORT;
  17.             key_time[4] = key_time[4] - REPEAT_PRESS;
  18.         }
  19.     }
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-31 08:13 | 显示全部楼层
  1. else
  2.     {
  3.         if (key_time[4]>SHORT_PRESS)
  4.         {
  5.             key_status |= KEY_RIGHT_SHORT;
  6.         }
  7.         key_time[4] = 0;
  8.     }
  9.     // KEY1键只分长按和短按,没有连按
  10.     if ((io_now&KEY5) & (io_last&KEY5))
  11.     {
  12.         key_time[5]++;
  13.         if (key_time[5]==LONG_PRESS) {key_status|= KEY_KEY1_LONG;}
  14.         if (key_time[5]>LONG_PRESS) key_time[5] = LONG_PRESS+1;        //只触发一次
  15.     }
  16.     else
  17.     {        //按键释放
  18.         if(key_time[5]>SHORT_PRESS)
  19.         {
  20.           if ((key_time[5]<LONG_PRESS))       key_status |= KEY_KEY1_SHORT;        //短按只在按键释放时响应,且只触发一次,
  21.         }
  22.         key_time[5] = 0;
  23.     }
  1. // KEY2键只分长按和短按,没有连按
  2.     if ((io_now&KEY6) & (io_last&KEY6))
  3.     {
  4.         key_time[6]++;
  5.         if (key_time[6]==LONG_PRESS) {key_status|= KEY_KEY2_LONG;}
  6.         if (key_time[6]>LONG_PRESS) key_time[6] = LONG_PRESS+1;        //只触发一次
  7.     }
  8.     else
  9.     {        //按键释放
  10.         if(key_time[6]>SHORT_PRESS)
  11.         {
  12.           if ((key_time[6]<LONG_PRESS))       key_status |= KEY_KEY2_SHORT;        //短按只在按键释放时响应,且只触发一次,
  13.         }
  14.         key_time[6] = 0;
  15.     }
  16.
  17.
  18.
  19.     // 添加自己对于set_long,set_short,up_short,down_short的处理代码
  20.     // 处理完了不要忘记把相应的值置为FALSE
  21.     io_last = io_now;
  22. }
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-31 08:14 | 显示全部楼层
在主循环里周期性调用按键扫描函数即可,之后就可以通过判断key_status即可知道是那个或那些按键按下了。
  1. /*        处理完毕,清除标志位 */
  2. void key_flag_clr(void)
  3. {
  4. key_status=0;
  5. }
    之后需要清掉key_status。
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-31 08:15 | 显示全部楼层
主循环
  1. Lcd7585_write_string(0,7,(char *)"LPC541x Board");
  2.         Lcd7585_write_string(0,6,(char *)" --by Shower.xu");
  3.         while(1)
  4.         {
  5.                 delay_xms(15);
  6.                 key_scan();
  7.                 if(key_status)
  8.                 {
  9.                         if(key_status&KEY_SET_SHORT) Lcd7585_SetDisplay(DISP_NEGATIVE);else Lcd7585_SetDisplay(DISP_POSITIVE);
  10.                         Lcd7585_write_string(12,3,(char *)"o");
  11.                         if(key_status&KEY_UP_SHORT) Lcd7585_SetDisplay(DISP_NEGATIVE);else Lcd7585_SetDisplay(DISP_POSITIVE);
  12.                         Lcd7585_write_string(12,4,(char *)"^");
  13.                         if(key_status&KEY_DOWN_SHORT) Lcd7585_SetDisplay(DISP_NEGATIVE);else Lcd7585_SetDisplay(DISP_POSITIVE);
  14.                         Lcd7585_write_string(12,2,(char *)"v");
  15.                         if(key_status&KEY_LEFT_SHORT) Lcd7585_SetDisplay(DISP_NEGATIVE);else Lcd7585_SetDisplay(DISP_POSITIVE);
  16.                         Lcd7585_write_string(2,3,(char *)"<");
  17.                         if(key_status&KEY_RIGHT_SHORT) Lcd7585_SetDisplay(DISP_NEGATIVE);else Lcd7585_SetDisplay(DISP_POSITIVE);
  18.                         Lcd7585_write_string(22,3,(char *)">");
 楼主| Roderman_z 发表于 2015-12-31 08:16 | 显示全部楼层
  1. if(key_status&KEY_KEY1_SHORT) Lcd7585_SetDisplay(DISP_NEGATIVE);else Lcd7585_SetDisplay(DISP_POSITIVE);
  2.                         Lcd7585_write_string(42,4,(char *)" KEY1 ");
  3.                         if(key_status&KEY_KEY2_SHORT) Lcd7585_SetDisplay(DISP_NEGATIVE);else Lcd7585_SetDisplay(DISP_POSITIVE);
  4.                         Lcd7585_write_string(42,2,(char *)" KEY2 ");
  5.                         key_flag_clr();
  6.                 }
  7.         }
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-12-31 12:56 | 显示全部楼层
感谢楼主的代码分享!
楼主可以以.c文件形式直接上传!
