[ZLG-ARM] U-Boot源代码阅读笔记-两篇
 楼主| xamic 发表于 2009-6-3 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;U-Boot源代码阅读笔记(一)&nbsp;——&nbsp;对start.S的分析<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本文主要分析与U-Boot启动过程相关的汇编代码cpu/pxa/start.S,目标平台以PXA270为例。&nbsp;系统启动执行的第一条指令&nbsp;/*&nbsp;armboot&nbsp;-&nbsp;Startup&nbsp;Code&nbsp;for&nbsp;XScale&nbsp;*/<br />.globl&nbsp;_start<br />_start:&nbsp;b&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;reset&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*跳转到reset标号执行*/设置cpu为superviser模式&nbsp;reset:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mrs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,cpsr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;读cpsr寄存器状态&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bic&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r0,#0x1f&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;位清除,清除0x1f对应的位&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;orr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,r0,#0x13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;设置M=10011,superviser&nbsp;模式&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;msr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cpsr,r0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;写cpsr寄存器&nbsp;*/<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bl&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cpu_init_crit&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;跳转到cpu_init_crit执行系统的关键初始化&nbsp;*/<br />cpu_init_crit:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;mask&nbsp;all&nbsp;IRQs&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;IC_BASE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;r0&nbsp;&lt-&nbsp;Interrupt-Controller&nbsp;base&nbsp;address&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;#0x00<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;str&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;[r0,&nbsp;#ICMR_OFFSET]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;ICMR寄存器清零,屏蔽所有的中断&nbsp;*/<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;before&nbsp;relocating,&nbsp;we&nbsp;have&nbsp;to&nbsp;setup&nbsp;RAM&nbsp;timing<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;because&nbsp;memory&nbsp;timing&nbsp;is&nbsp;board-dependend,&nbsp;you&nbsp;will<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*&nbsp;find&nbsp;a&nbsp;lowlevel_init.S&nbsp;in&nbsp;your&nbsp;board&nbsp;directory.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bl&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lowlevel_init&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;跳转到lowlevel_init执行SDRAM相关的初始化,参见对lowlevel_init.S的分析&nbsp;*/<br /><br />#if&nbsp;defined(CFG_CPUSPEED)<br />/*<br />*&nbsp;系统频率的计算方法如下:<br />*&nbsp;Turbo-mode&nbsp;frequency&nbsp;(T)&nbsp;=&nbsp;13-MHz&nbsp;processor-oscillator&nbsp;frequency&nbsp;*&nbsp;L&nbsp;*&nbsp;N<br />*&nbsp;Run-mode&nbsp;frequency&nbsp;(R)&nbsp;=&nbsp;13-MHz&nbsp;processor-oscillator&nbsp;frequency&nbsp;*&nbsp;L<br />*&nbsp;System-bus&nbsp;frequency&nbsp;=&nbsp;13-MHz&nbsp;processor-oscillator&nbsp;frequency&nbsp;*&nbsp;L&nbsp;/&nbsp;B,<br />*&nbsp;where&nbsp;B&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;(when&nbsp;in&nbsp;fast-bus&nbsp;mode)&nbsp;or&nbsp;B&nbsp;=&nbsp;2&nbsp;(when&nbsp;not&nbsp;in&nbsp;fast-bus&nbsp;mode)<br />*&nbsp;For&nbsp;CCCR[A]&nbsp;=&nbsp;0&nbsp;:<br />*&nbsp;Memory-controller&nbsp;frequency&nbsp;=&nbsp;13-MHz&nbsp;processor-oscillator&nbsp;frequency&nbsp;*&nbsp;L&nbsp;/&nbsp;M,<br />*&nbsp;where&nbsp;M&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;(L&nbsp;=&nbsp;2-10),&nbsp;M&nbsp;=&nbsp;2&nbsp;(L&nbsp;=&nbsp;11-20),&nbsp;or&nbsp;M&nbsp;=&nbsp;4&nbsp;(L&nbsp;=&nbsp;21-31)<br />*&nbsp;LCD&nbsp;frequency&nbsp;=&nbsp;13-MHz&nbsp;processor-oscillator&nbsp;frequency&nbsp;*&nbsp;L&nbsp;/&nbsp;K,<br />*&nbsp;where&nbsp;K&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;(L&nbsp;=&nbsp;2-7),&nbsp;K&nbsp;=&nbsp;2&nbsp;(L&nbsp;=&nbsp;8-16),&nbsp;or&nbsp;K&nbsp;=&nbsp;4&nbsp;(L&nbsp;=&nbsp;17-31)<br />*&nbsp;For&nbsp;CLKCFG[&nbsp;B]&nbsp;=&nbsp;0&nbsp;and&nbsp;CCCR[A]&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;:<br />*&nbsp;Memory-controller&nbsp;frequency&nbsp;=&nbsp;13-MHz&nbsp;processor-oscillator&nbsp;frequency&nbsp;*&nbsp;L&nbsp;/&nbsp;2<br />*&nbsp;LCD&nbsp;frequency&nbsp;=&nbsp;13-MHz&nbsp;processor-oscillator&nbsp;frequency&nbsp;*&nbsp;L&nbsp;/&nbsp;K,<br />*&nbsp;where&nbsp;K&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;(L&nbsp;=&nbsp;2-7),&nbsp;K&nbsp;=&nbsp;2&nbsp;(L&nbsp;=&nbsp;8-16),&nbsp;or&nbsp;K&nbsp;=&nbsp;4&nbsp;(L&nbsp;=&nbsp;17-31)<br />*&nbsp;For&nbsp;CLKCFG[&nbsp;B]&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;and&nbsp;CCCR[A]&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;:<br />*&nbsp;Memory-controller&nbsp;frequency&nbsp;=&nbsp;13-MHz&nbsp;processor-oscillator&nbsp;frequency&nbsp;*&nbsp;L<br />*&nbsp;LCD&nbsp;frequency&nbsp;=&nbsp;13-MHz&nbsp;processor-oscillator&nbsp;frequency&nbsp;*&nbsp;L&nbsp;/&nbsp;K,<br />*&nbsp;where&nbsp;K&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;(L&nbsp;=&nbsp;2-7),&nbsp;K&nbsp;=&nbsp;2&nbsp;(L&nbsp;=&nbsp;8-16),&nbsp;or&nbsp;K&nbsp;=&nbsp;4&nbsp;(L&nbsp;=&nbsp;17-31)<br />*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;set&nbsp;clock&nbsp;speed&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;=CC_BASE<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;cpuspeed<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;str&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;[r0,&nbsp;#CCCR_OFFSET]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Core&nbsp;Clock&nbsp;Configuration&nbsp;Register&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;[r0,&nbsp;#CCCR_OFFSET]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;read&nbsp;back&nbsp;to&nbsp;make&nbsp;sure&nbsp;write&nbsp;action&nbsp;completed&nbsp;*/<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ip,&nbsp;lr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;临时寄存器&nbsp;&nbsp;&lt-&nbsp;链接寄存器*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bl&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;xlli_freq_change&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;跳到标号xlli_freq_change执行&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lr,&nbsp;ip<br /><br />/*&nbsp;Before&nbsp;enabling&nbsp;fast&nbsp;bus&nbsp;mode,&nbsp;must&nbsp;make&nbsp;sure&nbsp;Memory&nbsp;Controller&nbsp;is&nbsp;configured&nbsp;properly&nbsp;*/<br />#if&nbsp;defined(CONFIG_SYSBUS_208)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;#0x0B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;&nbsp;Fast&nbsp;bus&nbsp;|&nbsp;Freq.&nbsp;Change&nbsp;|&nbsp;Turbo&nbsp;mode&nbsp;*/<br />#else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;#0x03&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;~Fast&nbsp;bus&nbsp;|&nbsp;Freq.&nbsp;Change&nbsp;|&nbsp;Turbo&nbsp;mode&nbsp;*/<br />#endif<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mcr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p14,&nbsp;0,&nbsp;r0,&nbsp;c6,&nbsp;c0,&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Write&nbsp;CCLKCFG&nbsp;*/<br /><br />#if&nbsp;defined(CONFIG_MEMC_BS)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;memory&nbsp;controller&nbsp;buffer&nbsp;strength&nbsp;control&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;=MEMC_BASE<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;=CFG_BSCNTR0_VAL<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;str&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;[r0,&nbsp;#BSCNTR0_OFFSET]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;=CFG_BSCNTR1_VAL<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;str&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;[r0,&nbsp;#BSCNTR1_OFFSET]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;=CFG_BSCNTR2_VAL<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;str&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;[r0,&nbsp;#BSCNTR2_OFFSET]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;=CFG_BSCNTR3_VAL<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;str&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;[r0,&nbsp;#BSCNTR3_OFFSET]<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;[r0,&nbsp;#BSCNTR3_OFFSET]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Make&nbsp;sure&nbsp;value&nbsp;is&nbsp;written&nbsp;*/<br />#endif<br /><br />setspeed_done:<br />#endif<br /><br />.global&nbsp;normal_boot<br />normal_boot:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Memory&nbsp;interfaces&nbsp;are&nbsp;working.&nbsp;Disable&nbsp;MMU&nbsp;and&nbsp;enable&nbsp;I-cache.&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;=0x2001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;enable&nbsp;access&nbsp;to&nbsp;all&nbsp;coproc.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mcr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p15,&nbsp;0,&nbsp;r0,&nbsp;c15,&nbsp;c1,&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;enable&nbsp;access&nbsp;to&nbsp;CP13&nbsp;CP0*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPWAIT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;wait&nbsp;for&nbsp;effect&nbsp;*/<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mcr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p15,&nbsp;0,&nbsp;r0,&nbsp;c7,&nbsp;c10,&nbsp;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;drain&nbsp;the&nbsp;write&nbsp;&&nbsp;fill&nbsp;buffers&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPWAIT<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mcr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p15,&nbsp;0,&nbsp;r0,&nbsp;c7,&nbsp;c7,&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;flush&nbsp;Icache,&nbsp;Dcache&nbsp;and&nbsp;BTB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPWAIT<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mcr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p15,&nbsp;0,&nbsp;r0,&nbsp;c8,&nbsp;c7,&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;flush&nbsp;instuction&nbsp;and&nbsp;data&nbsp;TLBs&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPWAIT<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Enable&nbsp;the&nbsp;Icache&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mrc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p15,&nbsp;0,&nbsp;r0,&nbsp;c1,&nbsp;c0,&nbsp;0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;orr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;r0,&nbsp;#0x1800&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Instruction&nbsp;Cache&nbsp;Enable,&nbsp;Branch&nbsp;Target&nbsp;Buffer&nbsp;Enable&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mcr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p15,&nbsp;0,&nbsp;r0,&nbsp;c1,&nbsp;c0,&nbsp;0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPWAIT<br /><br />@&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pc,&nbsp;lr<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cpu_init_done&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;call&nbsp;return&nbsp;back&nbsp;*/<br /><br />/*&nbsp;Frequency&nbsp;Change&nbsp;Sequence&nbsp;from&nbsp;BLOB&nbsp;*/<br />xlli_freq_change:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mrc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p14,&nbsp;0,&nbsp;r0,&nbsp;c6,&nbsp;c0,&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Get&nbsp;present&nbsp;status&nbsp;(preserve&nbsp;Turbo&nbsp;and&nbsp;Fast&nbsp;Bus&nbsp;bits)&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;orr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;&nbsp;#2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Set&nbsp;the&nbsp;F&nbsp;bit,&nbsp;Frequency&nbsp;Change,&nbsp;A&nbsp;change&nbsp;sequence&nbsp;is&nbsp;initiated&nbsp;when&nbsp;F&nbsp;is&nbsp;set.&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mcr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p14,&nbsp;0,&nbsp;r0,&nbsp;c6,&nbsp;c0,&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;initiate&nbsp;the&nbsp;frequency&nbsp;change&nbsp;sequence&nbsp;*/<br />/*<br />*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;If&nbsp;the&nbsp;clock&nbsp;frequency&nbsp;is&nbsp;chaged,&nbsp;the&nbsp;MDREFR&nbsp;Register&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;&nbsp;rewritten,&nbsp;even<br />*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;it's&nbsp;the&nbsp;same&nbsp;value.&nbsp;This&nbsp;will&nbsp;result&nbsp;in&nbsp;a&nbsp;refresh&nbsp;being&nbsp;performed&nbsp;and&nbsp;the<br />*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;refresh&nbsp;counter&nbsp;being&nbsp;reset&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;reset&nbsp;interval.&nbsp;(Section&nbsp;13.10.3,&nbsp;pg&nbsp;13-17&nbsp;of&nbsp;EAS)<br />*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r4,&nbsp;&nbsp;=MEMC_BASE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Get&nbsp;memory&nbsp;controller&nbsp;base&nbsp;address&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;&nbsp;[r4,&nbsp;#MDREFR_OFFSET]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Get&nbsp;the&nbsp;current&nbsp;state&nbsp;of&nbsp;MDREFR&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;str&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;&nbsp;[r4,&nbsp;#MDREFR_OFFSET]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Re-write&nbsp;this&nbsp;value&nbsp;*/<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pc,&nbsp;&nbsp;lr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;return&nbsp;to&nbsp;calling&nbsp;routine&nbsp;*/<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;RS:&nbsp;???&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.macro&nbsp;CPWAIT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Canonical&nbsp;method&nbsp;to&nbsp;wait&nbsp;for&nbsp;CP15&nbsp;update&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mrc&nbsp;&nbsp;p15,0,r0,c2,c0,0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;arbitrary&nbsp;read&nbsp;of&nbsp;CP15&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;r0,r0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;nop,&nbsp;wait&nbsp;for&nbsp;it&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sub&nbsp;&nbsp;pc,pc,#4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;branch&nbsp;to&nbsp;next&nbsp;instruction&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;At&nbsp;this&nbsp;point,&nbsp;any&nbsp;previous&nbsp;CP15&nbsp;writes&nbsp;are&nbsp;guaranteed&nbsp;to&nbsp;have&nbsp;taken&nbsp;effect.&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.endm<br />系统初始化完成&nbsp;cpu_init_done:<br /><br />#ifndef&nbsp;CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT<br />relocate:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;relocate&nbsp;U-Boot&nbsp;to&nbsp;RAM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;adr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;_start&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;r0&nbsp;&lt-&nbsp;current&nbsp;position&nbsp;of&nbsp;code&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;_TEXT_BASE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;test&nbsp;if&nbsp;we&nbsp;run&nbsp;from&nbsp;flash&nbsp;or&nbsp;RAM&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;r1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;don't&nbsp;reloc&nbsp;during&nbsp;debug&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;beq&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;stack_setup<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,&nbsp;_armboot_start<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r3,&nbsp;_bss_start<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sub&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,&nbsp;r3,&nbsp;r2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;r2&nbsp;&lt-&nbsp;size&nbsp;of&nbsp;armboot&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;add&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,&nbsp;r0,&nbsp;r2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;r2&nbsp;&lt-&nbsp;source&nbsp;end&nbsp;address&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />copy_loop:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldmia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0!,&nbsp;{r3-r10}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;copy&nbsp;from&nbsp;source&nbsp;address&nbsp;[r0]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;stmia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1!,&nbsp;{r3-r10}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;copy&nbsp;to&nbsp;&nbsp;&nbsp;target&nbsp;address&nbsp;[r1]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;r2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;until&nbsp;source&nbsp;end&nbsp;addreee&nbsp;[r2]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ble&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;copy_loop<br />#endif&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT&nbsp;*/<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Set&nbsp;up&nbsp;the&nbsp;stack&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />stack_setup:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;_TEXT_BASE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;upper&nbsp;128&nbsp;KiB:&nbsp;relocated&nbsp;uboot&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sub&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;r0,&nbsp;#CFG_MALLOC_LEN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;malloc&nbsp;area&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sub&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;r0,&nbsp;#CFG_GBL_DATA_SIZE&nbsp;/*&nbsp;bdinfo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />#ifdef&nbsp;CONFIG_USE_IRQ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sub&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;r0,&nbsp;#(CONFIG_STACKSIZE_IRQ+CONFIG_STACKSIZE_FIQ)<br />#endif<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sub&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sp,&nbsp;r0,&nbsp;#12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;leave&nbsp;3&nbsp;words&nbsp;for&nbsp;abort-stack&nbsp;,&nbsp;&nbsp;sp ——&nbsp;栈指针寄存器&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />clear_bss:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;_bss_start&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;find&nbsp;start&nbsp;of&nbsp;bss&nbsp;segment&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1,&nbsp;_bss_end&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;stop&nbsp;here&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mov&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,&nbsp;#0x00000000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;clear&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br /><br />clbss_l:str&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2,&nbsp;[r0]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;clear&nbsp;loop...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;add&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;r0,&nbsp;#4<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r0,&nbsp;r1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ble&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clbss_l<br />跳转到start_armboot执行<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ldr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pc,&nbsp;_start_armboot&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;跳转到start_armboot执行, 参见对lib_arm/board.c的分析 */<br /><br />_start_armboot:&nbsp;.word&nbsp;start_armboot<br /><br />&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;<br />
lpczcy 发表于 2009-6-3 14:04 | 显示全部楼层
