AD7705速率
 楼主| 沈家兴 发表于 2007-1-2 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD7705芯片里有速率的选定:<br />假定设定了50HZ速率,这时采样时间中要间隔20MS采样<br />用了AD7705的两个采样通道,两个采样通道转换还要20MS吗<br />是(1)采样1通道直接无需间隔时间采2通道,等待20MS做下一次采样<br />还是(2)采样1通道等待20MS采样2通道,等待20MS做下一次采样<br />还是(3)采样1通道等待20MS采样2通道,无需间隔时间采样下一次。<br />请大虾指教!
tclg 发表于 2007-1-3 09:35 | 显示全部楼层
我的AD7705测量结果跳变最小2个字
复位子程序如下:<br />INIT7705:<br />&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;A,#20H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;选择时钟寄存器<br />&nbsp;&nbsp;ACALL&nbsp;Write7705<br />&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;A,#00000100B;50HZ的转换频率,转换一次26ms;11.0592M_ALE<br />&nbsp;&nbsp;ACALL&nbsp;Write7705<br />&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;A,#10H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;选择设置寄存器<br />&nbsp;&nbsp;ACALL&nbsp;Write7705<br />&nbsp;&nbsp;MOV&nbsp;A,#01000100B&nbsp;&nbsp;&nbsp;;自校准模式,增益为1,单极性输入,内部缓冲器短路,滤波器打开<br />&nbsp;&nbsp;ACALL&nbsp;Write7705<br />&nbsp;&nbsp;RET<br />我试过改转换频率,输入极性,或将缓冲器接入,结果都一样<br />有用过的朋友最高精度能达到多少?
tclg 发表于 2007-1-3 09:46 | 显示全部楼层
我的时钟直接用的是MCU的ALE信号
信号输入是12V经19K和1K的电阻分压,还接了个10n的电容到AIN-,基准是TL431调到3.276V,从来没有出现过一个字的跳动,只出现两个字的跳动。哪里有问题呢?
王为辉 发表于 2007-1-3 10:22 | 显示全部楼层
我的大概是12位吧,在PGA=128时
1121 发表于 2007-1-10 09:15 | 显示全部楼层
AD7705的两个采样通道轮换工作,
在程序上是有些技巧的。需要丢弃一些采样数据的。<br />无论如何等待20MS是必需的,难道你不判断DRDY信号吗?
zhiyu03 发表于 2007-1-12 21:01 | 显示全部楼层
没用过AD公司的。
54liugang 发表于 2007-1-19 13:34 | 显示全部楼层
通道切换需要稳定时间!
没次切换通道延时20mS后数据有效,最好不要交替工作,效率太低。
master13 发表于 2007-1-19 15:16 | 显示全部楼层
关于AD7705的双通道的设置
