在一定温度下(25℃),<br />±1%精度的1kΩ电阻,其阻值几乎都落在990Ω~1010Ω之间,<br />±1%精度的2kΩ电阻,其阻值几乎都落在1980Ω~2020Ω之间,<br />那么两个±1%精度的1kΩ电阻串联会怎么样呢?<br />你一定能说出其阻值也几乎都落在1980Ω~2020Ω之间,<br />不错,<br />而且,实际上串联后其阻值几乎都落在 1985Ω~2015Ω 之间了,<br />假设1kΩ电阻其阻值为900Ω的概率为p,<br />那么两个这样的电阻串联成1800Ω的概率就是p^2了,<br />再假设工厂生产出来的电阻阻值服从正态分布,<br />使用matlab来输出概率密度分布的二维图像,<br />clc;<br />clear;<br />clf;<br />hold on;<br />syms x;<br />for k=1997:0.05:2003<br /> y=4*f(2*x,2000,0.1)*f(2*(k-x),2000,0.1)/100;<br /> z=int(y,x,980,1020);<br /> z=double(z);<br /> w=f(k,2000,0.1);<br /> plot(k,[z;w],'o');<br />end<br />其中f为概率密度分布函数,在这里就是正态分布,<br />仿真结果如下图:<br /><img src="http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200761211040550.jpg"><br />也就是说,<br />用越多的电阻串并联成一个电阻使用,这个电阻的精度就越高(不考虑接线电阻),<br />但是这并不意味着这个电阻的温漂会减小,<br />不过,功率被分配到了更多的电阻上,电阻的温升会减小,漂移量就小了,<br />我认为这个想法完全可以在AB类功率放大器上使用,<br />就是输出端 功率管的发射极所接的限流电阻,<br />按照上面说的,用两个0.22Ω的电阻并联就会比只用一个0.1Ω的电阻好,<br />由于电阻的温升会减小,同时还可以减小谐波失真,<br />顺便说上一句,如果你买来1000000个1Ω的电阻,<br />串联起来,电阻值不是在99999Ω~1000001Ω范围内,那你买彩票一定中奖,<br />以上言论纯属个人忽悠,欢迎大家批评指正, |
