[电路/定理] 使用MOS管的时候遇到的问题。
 楼主| qinlu123 发表于 2016-1-5 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个功率电路如下图所示,J1和J2接负载。在J1、J2都不接负载的时候用表测Q1和Q2的S、D两端的压差为0,当Q2接上负载电流大概1A多的时候测Q1的S、D两端的压差竟然有7mv,Q2的电流越大Q1的S、D两端的压差越大。同样给Q1接负载Q2有同样的反应。这是怎么一回事呢
xuplastic 发表于 2016-1-5 20:07 | 显示全部楼层
真是莫名其妙,有7mv怎么了?不许mos管有内阻?
lyjian 发表于 2016-1-5 21:28 | 显示全部楼层
1A多的时候才7mV,Rdson挺小的嘛
maychang 发表于 2016-1-5 21:54 | 显示全部楼层
楼上二位大概没看帖。
回楼主:可能是电路板上导线的压降影响。
戈卫东 发表于 2016-1-6 01:12 | 显示全部楼层
可能是线宽用的小
Lgz2006 发表于 2016-1-6 07:25 来自手机 | 显示全部楼层
看了数遍,仍然不敢断定楼主说的什么。
“Q1和Q2的S、D两端的压差为0”,细看Q1Q2分别位于图一图二,没法理解。
PowerAnts 发表于 2016-1-6 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
分别位于图一图二不算希罕,还有分别位于页一页二的呢
 楼主| qinlu123 发表于 2016-1-6 10:15 | 显示全部楼层
哥,麻烦您再看一遍描述。
 楼主| qinlu123 发表于 2016-1-6 10:21 | 显示全部楼层
看了数遍,仍然不敢断定楼主说的什么。
“Q1和Q2的S、D两端的压差为0”,细看Q1Q2分别位于图一图二,没法理 ...
Q1的源极和漏极的压差以及Q2的源极和漏极的压差
 楼主| qinlu123 发表于 2016-1-6 10:22 | 显示全部楼层
老大,我的描述有什么问题吗?
 楼主| qinlu123 发表于 2016-1-6 10:28 | 显示全部楼层
大哥,再看看贴我不是**。
 楼主| qinlu123 发表于 2016-1-6 10:55 | 显示全部楼层
fxmxh 发表于 2016-1-6 10:34
你量一下Q1或Q2大负载时,S端各自的电压,看看相差多少?别给我说一样的哦,电路上看这个24V是理想的,实际 ...
虽然你误解了我的意思(我的意思是Q2有电流Q1没有电流的时候Q1的S和D之间有一个小压差),不过给了我灵感,我问题解决了谢谢。
 楼主| qinlu123 发表于 2016-1-6 10:56 | 显示全部楼层
可能是线宽用的小
我量错位置了,虽然都是在24V的那条线上但是离着MOS管的S极太远了
 楼主| qinlu123 发表于 2016-1-6 10:57 | 显示全部楼层
楼上二位大概没看帖。
回楼主:可能是电路板上导线的压降影响。
谢谢,正如你所说
宋业科 发表于 2016-1-6 11:11 | 显示全部楼层
看明白了,Q1和Q2的D之间漏电。
cliffboy 发表于 2016-1-6 12:45 | 显示全部楼层
抛开你的问题,J1与J2的位置不合理
 楼主| qinlu123 发表于 2016-1-6 12:54 | 显示全部楼层
抛开你的问题,J1与J2的位置不合理
为什么呢?
 楼主| qinlu123 发表于 2016-1-6 12:55 | 显示全部楼层
看明白了,Q1和Q2的D之间漏电。
他俩的D怎么可能漏电呢?
oldzhang 发表于 2016-1-6 13:20 | 显示全部楼层
1A的电流,在地线上都有可能产生压降,估计与电路板布线有关吧,你测量S,D之间的压降,是在管子的引脚的根部测量的吗,还有,你测量时在J1加电流,J2的两脚不要悬空,漏电这种可能性是 有的,那 种 情况 出现在Q1Q2在一个封装里的情况
 楼主| qinlu123 发表于 2016-1-6 14:04 | 显示全部楼层
1A的电流,在地线上都有可能产生压降,估计与电路板布线有关吧,你测量S,D之间的压降,是在管子的引脚的根 ...
我找到原因了,由于不是在管子根部测量导致的。
