[Atmel] 每天跟我读点资料: XMEAG B1数据手册(16)
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-1-6 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
11.3.2 掉电模式
          在掉电模式,所有的时钟,包括实时记数器时钟源,都停止。这个允许操作只是不需要运行时钟的非同步模块。唯一的中断可以唤醒单片机是两线接口地址匹配中断,异步端口中断和USB恢复中断
11.3.3 省电模式
     省电模式相同的是电源关闭,非了两个例外:
     1.如果实时时钟记数器(RTC)被使用,它将在休眠期间运行,并且设备也可以从RTC溢出或比较匹配中断。
     2.如果液晶显示控制器(LCD)被使能,它将在休眠期间保持运行,设备能从LCD帧完成中断唤醒。
11.3.4 待机模式
     待机模式也是电源关闭,除了除了系统时钟源保持运行,而CPU,外设,RTC,和LCD时钟都停止。这减少唤醒时间。
11.3.5 扩展待机模式
     扩展待机模式与省电模式机周,除了系统时钟源运行而CPU和外设时钟都停止。这减少了唤醒时间。
12. 系统控制和复位
12.1 特点
。复位微控制器,当一个复位源处于活动则设置到初始状态
。不同位置多复位源
   。电源复位
   。扩展复位
   。看门狗复位
   。掉电复位
   。PDI复位
   。软件复位
。非同步操作
       。在设备上没有运行系统时钟要求复位
    。复位状态寄存器,用于读取应用程序代码中的复位源
2403
2403
