HotComm之GPS零耗时解码方案与实现方法
 楼主| hotpower 发表于 2008-7-12 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于HotComm采用数据流间隙的线程解码,故在数据流到包尾后校验和已得出。
立即可知是否为GPS有效数据。
再深层次分析:
由于NMEA0183语句是由“字符串数组”组成的,故HotComm可以轻松地在遇到
‘,’或'*'时,先将计算校验和后立即将其强行写入‘\0',这样就
转换成了以零字符组成的不等长“无头字符串数组”。
所以只要设置N维(强行写入‘\0'的个数)字符串数组指针即可。
这样HotComm就可在Input()中返回该指针和项数(数组维数)就搞定了~~~
访问如同GpsArray[0] == "GPRMC";GpsArray[1] == "030545";
可惜最近菜农不用GPS~~~否则一定将此思路移植到HotComm中~~~
再再深层次,可以设置结构指针~~~这样可以将数字和字符直接分离,免得再进行繁重
的类型转换问题~~~例如东8区和海里问题~~~
菜农HotPower@126.com   2008.7.12 于西安大雁塔菜地.
janying 发表于 2008-7-12 19:29 | 显示全部楼层
吼吼,沙发!
huangqi412 发表于 2008-7-12 21:56 | 显示全部楼层
mylovetus 发表于 2008-7-12 22:05 | 显示全部楼层
终于理解了HOT的所谓"零耗时"
我天天都在"零耗时",我都弄不清自己怎么就变老了!
呵呵
 楼主| hotpower 发表于 2008-7-12 23:13 | 显示全部楼层
哈哈~~~只要回车到后立即给出结果就算"零耗时"
接收完一句不算~~~
mylovetus 发表于 2008-7-14 12:04 | 显示全部楼层
GG知道我下一句话是什么么?
我不告诉你,估计你也不知道.
