很多地方不一致的
 楼主| spark周 发表于 2016-1-7 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CCS连续两次编译同一包代码,产生两个.out文件,
理论上这两个文件的控制结果应该一样
但用对比软件beyondcompare比对两个文件是有很多地方不一致的
有没有什么方法可以判断到两个.out文件的控制结果是一样的??
liliang9554 发表于 2016-1-7 21:50 | 显示全部楼层
这有什么可说的,只要你没动过,肯定是一样的啊
zhaoxqi 发表于 2016-1-7 21:50 | 显示全部楼层
实际验证一下吧
huangchui 发表于 2016-1-7 21:50 | 显示全部楼层
如果用汇编可能更接近相同的吧
jiajs 发表于 2016-1-7 21:50 | 显示全部楼层
控制结果是什么意思?代码功能
 楼主| spark周 发表于 2016-1-7 21:51 | 显示全部楼层
但是用beyond compare 做对比的话,两个文件确实是有很多地方不同的
或者有没有其他对比软件?
zhanghqi 发表于 2016-1-7 21:51 | 显示全部楼层
这是正常的,因为有的地址段是只读的,每次的数据都不一样,还有一些你的程序没用到的地址段也有可能有一些无效的数据,
也就是说不能通过判断两个out文件来确定他们的控制结果是否一致?
zhenykun 发表于 2016-1-7 21:52 | 显示全部楼层
是的
除非你输出的内容限定的很细致
wyjie 发表于 2016-1-7 21:52 | 显示全部楼层
对啊,比如你的代码有1005byte,然后你只导出1005byte,其内容肯定是一样的
如果你导出1024byte,多出来的部分一般是0,但也会有其他的值(比如你手动写了个1,那就是1)。
jlyuan 发表于 2016-1-7 21:52 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢大家
Brand2 发表于 2016-1-7 22:24 | 显示全部楼层
貌似不能通过判断两个out文件来确定他们的控制结果的吧
