【Little Dot MARK IV(SE)】小不点MK4(SE)真空管耳放 限量版 [/url]<br />[url=http://auction1.paipai.com/search/0/283bb53a00000000002836ea03444f53-630c.html#nolink]<img src="http://image.paipai.com/82803ca5/item-08660C3F-283BB53A00000000002836EA03444F53.1.jpg.3.jpg"><br />点击看大图<br />[url=http://pp.commodit.favorite({shopid:'984955688',commodityid:'283bb53a00000000002836ea03444f53',x:186,y:492})][/url][/url][url=http://auction1.paipai.com/search/0/283bb53a00000000002836ea03444f53-630c.html#nolink]<br /><B>价 格:2680.00</B>元[/url][url=http://auction1.paipai.com/search/0/283bb53a00000000002836ea03444f53-630c.html#nolink]<br /><UL></UL><br /><UL><li>专业音频放大器用途: 耳机放大器 </li></UL><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />品牌:小不点【Little Dot 】 类型: 纯功放<br />作为DIY产品,小不点可以说是比较完美的;<br /><br />作为耳放产品,小不点可以说是走在前列的;<br /><br />作为试听感受的话,你可以看各大论坛;<br /><br />如果说产品的完美程度,是我们不懈的努力;<br /><br />如果,你对耳机的挑剔程度,请支持我们的国产品牌;<br /><br />☉本机的特点<br /><br /><br />本机的最大的特点是动态范围大(600欧下不失真的输出摆幅可达45Vp-p),输入级采用了代表世界电子管技术颠峰的美国西电公司的WE403A(MK IV SE),末级输出级采用了极低内阻的,原用于米格战机的6H30π,这样便获得了足够的驱策低阻耳机的大电流,所以无论是推32欧的RS1/GS1000还是推600欧的K240DF/HD540都显得轻松自如,举重若轻。<br /><br />本机的电阻采用了美国DALE精密电阻(误差1%),个别对音质影响大的地方采用以色列著名的VISHAY超高精度(误差为万分之五)电阻。输入耦合电容采用了著名的法国大S苏伦(SOLEN),末级采用了美国摩罗利(MOLLORY)电容作为主输出电容,辅以德国的WIMA/ERO搭配校音,保证了高频细节丰富,中频还原忠实,低频控制稳沉,原型样机在深圳的聚会上得到好评。<br /><br />☉附录:末级管子6H30π介绍(转)<br /><br />国际间近来吹起一阵6H30(正确的写法是6H30π)旋风,从Audio Research 超级昂贵的Reference 2 MK II(售价高达台币50万以上)带头,席卷音响圈。 6H30很有名,可是他倒底怎么有名?据DZ美国作者Steve Sun博士的说法,这原本是苏联时期的产物,应用于苏联战机上,在机械架构上(注意喔,真空管是精巧的机械工艺,而非半导体)必须高度的强化,否则SU27动不动几个G的冲力加速,寻常的真空管怎么撑得住?为了达到军规的目标,6H30的超强化结构,采用三层云母片及二根支架的辅助支撑,高度加强抗震性,同时其电气特性约为两支并联的6DJ8 / ECC88, 输出电流大,输出阻抗低,简直是好用得不得了的真空管,只要很简单的架构就能发挥极大的效能。套一句Steve Sun的说法,6H30体积小小,但根本就是一个性能优异的功率管!<br /><br />6H30为苏联军规品,到公元2000年底方才解禁。寿命长达一万小时的6H30,能为Audio Research所采用,这是相当具有指标意义的,众所周知,这家Hi-End 品牌向来以专攻6922真空管为主,从前级到后级,数十年来多是环绕6922所规划设计,如今转而改采6H30,若非性能优异,合乎其技术指标,还能有其它可能吗?<br /><br />下面是一些关于6H30的相关数据与曲线图(略),请读者参考。在我们的实际测试中,发现6H30最大的好处,就是真空管的特性相当的趋近,就算不刻意匹配,也能维持与测试曲线非常接近的表现,您几乎可以在纸上作业阶段完成90% 的设计,剩下的10%,也仅是聆听上的微调罢了。对DIY玩家来说,6H30真的是不可多得的好东西,精准的数据,让玩家省去许多尝试错误时间。.<br /><br />☉ 两种机型的区别:<br /><br /><br />普通版型号:Little Dot MK IV 限量版型号:Little Dot MK IV SE<br />前级电子管:JAN 5654 (美国) 前级电子管:西电WE403A (美国)<br />后级电子管:6H30 EB (俄罗斯) 后级电子管:金脚6H30 PI (俄罗斯)<br />耳机插座: 1/4 INCH (国产) 耳机插座: 1/4' NIUTRIK (瑞士)<br />音频插座: RCA (国产) 音频插座: CMC RCA (美国)<br />◆ 主要技术参数:<br /><br /><br />☉ 输入端子:一组RCA<br />☉ 输出端子:<br />A. 一组RCA(作前级放大用);<br />B. 一个带锁定装置的6.35耳机插座。<br />☉ 频率响应:10HZ---100KHZ (-1dB)<br />☉ 失真度: 0.1 % (300 ohm, 100 mW)<br />☉ 输出功率:<br />A. 500 mw (600/300 ohm)<br />B. 300 mw ( 120 ohm)<br />C. 100 mw ( 32 ohm)<br />☉ 输出阻抗:32 ohm---600 ohm<br />☉ 尺寸: 320(深)X220(宽)X140(高) mm<br />☉ 重量: 3.5Kg<br /><br /><br />元件:<br /><br /><br />限量版型号:Little Dot MK IV SE<br />前级电子管:西电WE403A (美国)<br />后级电子管:金脚6H30 PI (俄罗斯)<br />耳机插座: 1/4' NIUTRIK (瑞士)<br />音频插座: CMC RCA (美国)<br /><img src="http://image.paipai.com/cgi-bin/showimg?uin=583196608&filename=22C2DFC0-46D244EEC0DFC22200000000004035B8014A4B86.jpg&type=1"><br />店址:深圳市宝安区新安尚都花园一栋赛格电子市场4A42<br />电话:0755-29552360</td></TR></table> |
