php,apache2 通过了,mysql有问题。(已经搞定了,答案看4楼)
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-31 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
/opt&nbsp;$&nbsp;ls&nbsp;-l&nbsp;/var/run/&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />drwxr-xr-x&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;Jan&nbsp;&nbsp;1&nbsp;00:05&nbsp;sshd<br />-rw-r--r--&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;Jan&nbsp;&nbsp;1&nbsp;00:00&nbsp;sshd.pid<br />-rw-r--r--&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3840&nbsp;Jan&nbsp;&nbsp;1&nbsp;00:01&nbsp;utmp<br />/opt&nbsp;$&nbsp;ls&nbsp;-l&nbsp;/root.big/var/mysql/<br />drwxr-xr-x&nbsp;&nbsp;&nbsp;27&nbsp;mysql&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mysql&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2048&nbsp;Jan&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;1970&nbsp;mysql<br />drwx------&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;mysql&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mysql&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024&nbsp;Jan&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;1970&nbsp;test<br />/opt&nbsp;$&nbsp;ls&nbsp;-l&nbsp;/var/mysql<br />lrwxrwxrwx&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19&nbsp;Jan&nbsp;&nbsp;1&nbsp;00:00&nbsp;/var/mysql&nbsp;-&gt&nbsp;/root.big/var/mysql<br />/opt&nbsp;$&nbsp;/usr/libexec/mysqld&nbsp;--basedir=/var/mysql&nbsp;--datadir=/var/mysql&nbsp;--user=mysql&nbsp;--pid-file=/var/run/mysqld.pid&nbsp;--skip-locking&nbsp;--port=3306&nbsp;--socket=/tmp/mysql.sock&nbsp;&<br />/opt&nbsp;$&nbsp;700101&nbsp;&nbsp;0:03:18&nbsp;[ERROR]&nbsp;Can't&nbsp;start&nbsp;server&nbsp;:&nbsp;Bind&nbsp;on&nbsp;unix&nbsp;socket:&nbsp;Permission&nbsp;denied<br />700101&nbsp;&nbsp;0:03:18&nbsp;[ERROR]&nbsp;Do&nbsp;you&nbsp;already&nbsp;have&nbsp;another&nbsp;mysqld&nbsp;server&nbsp;running&nbsp;on&nbsp;socket:&nbsp;/tmp/mysql.sock&nbsp;?<br />700101&nbsp;&nbsp;0:03:18&nbsp;[ERROR]&nbsp;Aborting<br /><br />700101&nbsp;&nbsp;0:03:18&nbsp;[Note]&nbsp;/usr/libexec/mysqld:&nbsp;Shutdown&nbsp;complete<br /><br /><br />[1]&nbsp;+&nbsp;Done(1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;/usr/libexec/mysqld&nbsp;--basedir=/var/mysql&nbsp;--datadir=/var/mysql&nbsp;--user=mysql&nbsp;--pid-file=/var/run/mysqld.pid&nbsp;--skip-locking&nbsp;--port=3306&nbsp;--socket=/tmp/mysql.sock<br />/opt&nbsp;$&nbsp;ls&nbsp;-l&nbsp;/tmp/<br />/opt&nbsp;$&nbsp;ls&nbsp;-al&nbsp;/tmp<br />lrwxrwxrwx&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13&nbsp;Jul&nbsp;30&nbsp;&nbsp;2007&nbsp;/tmp&nbsp;-&gt&nbsp;/root.big/tmp<br />/opt&nbsp;$&nbsp;ls&nbsp;-l&nbsp;/root.big/tmp/
wangharry 发表于 2007-7-31 09:16 | 显示全部楼层
王 用sqlite或是嵌入式数据库
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-31 09:34 | 显示全部楼层
mysql 支持更广泛,而且以前证明是可行的
就是内存要求高点,但是对软件极大的减轻了工作两。<br />我想的架构是apache2+php+mysql&nbsp;现在就差mysql了。<br />我有点没办法了,实在不行,只能看源程序了。<br /><br />编译已经没有问题了,应该是库或者目录或者权限的问题。
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-31 09:43 | 显示全部楼层
搞定了,是/tmp文件权限的问题,必须是777模式
lrwxrwxrwx&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13&nbsp;Jan&nbsp;&nbsp;1&nbsp;00:59&nbsp;tmp&nbsp;-&gt&nbsp;/root.big/tmp<br /><br />困扰了我两天,却如此简单
wangharry 发表于 2007-7-31 11:05 | 显示全部楼层
chmod tmp 777
恭喜恭喜
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-31 20:19 | 显示全部楼层
wangkj login: root
<br />wangkj&nbsp;login:&nbsp;root<br /><br /><br />BusyBox&nbsp;v1.5.0&nbsp;(2007-07-09&nbsp;20:06:16&nbsp;CST)&nbsp;Built-in&nbsp;shell&nbsp;(ash)<br />Enter&nbsp;'help'&nbsp;for&nbsp;a&nbsp;list&nbsp;of&nbsp;built-in&nbsp;commands.<br /><br />~&nbsp;$<br />~&nbsp;$&nbsp;s<br />-sh:&nbsp;s:&nbsp;not&nbsp;found<br />~&nbsp;$&nbsp;me<br />-sh:&nbsp;me:&nbsp;not&nbsp;found<br />~&nbsp;$&nbsp;dmesg<br />Linux&nbsp;version&nbsp;2.6.21&nbsp;(at91@dzcp.asino)&nbsp;(gcc&nbsp;version&nbsp;4.1.1)&nbsp;#3&nbsp;Mon&nbsp;Jul&nbsp;9&nbsp;20:14:04<br />&nbsp;CST&nbsp;2007<br />CPU:&nbsp;ARM920T&nbsp;[41129200]&nbsp;revision&nbsp;0&nbsp;(ARMv4T),&nbsp;cr=c0007177<br />Machine:&nbsp;Atmel&nbsp;AT91RM9200-DK<br />Memory&nbsp;policy:&nbsp;ECC&nbsp;disabled,&nbsp;Data&nbsp;cache&nbsp;writeback<br />On&nbsp;node&nbsp;0&nbsp;totalpages:&nbsp;8192<br />&nbsp;&nbsp;DMA&nbsp;zone:&nbsp;64&nbsp;pages&nbsp;used&nbsp;for&nbsp;memmap<br />&nbsp;&nbsp;DMA&nbsp;zone:&nbsp;0&nbsp;pages&nbsp;reserved<br />&nbsp;&nbsp;DMA&nbsp;zone:&nbsp;8128&nbsp;pages,&nbsp;LIFO&nbsp;batch:0<br />&nbsp;&nbsp;Normal&nbsp;zone:&nbsp;0&nbsp;pages&nbsp;used&nbsp;for&nbsp;memmap<br />Clocks:&nbsp;CPU&nbsp;179&nbsp;MHz,&nbsp;master&nbsp;59&nbsp;MHz,&nbsp;main&nbsp;18.432&nbsp;MHz<br />CPU0:&nbsp;D&nbsp;VIVT&nbsp;write-back&nbsp;cache<br />CPU0:&nbsp;I&nbsp;cache:&nbsp;16384&nbsp;bytes,&nbsp;associativity&nbsp;64,&nbsp;32&nbsp;byte&nbsp;lines,&nbsp;8&nbsp;sets<br />CPU0:&nbsp;D&nbsp;cache:&nbsp;16384&nbsp;bytes,&nbsp;associativity&nbsp;64,&nbsp;32&nbsp;byte&nbsp;lines,&nbsp;8&nbsp;sets<br />Built&nbsp;1&nbsp;zonelists.&nbsp;&nbsp;Total&nbsp;pages:&nbsp;8128<br />Kernel&nbsp;command&nbsp;line:&nbsp;root=31:02&nbsp;ro&nbsp;rootfstype=jffs2&nbsp;console=ttyS0,115200&nbsp;mem=32M<br />&nbsp;mtdparts=physmap-flash.0:256K(BOOT),1152k(kernel),2560k(rootfs),-(data)<br />AT91:&nbsp;128&nbsp;gpio&nbsp;irqs&nbsp;in&nbsp;4&nbsp;banks<br />PID&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;128&nbsp;(order:&nbsp;7,&nbsp;512&nbsp;bytes)<br />Console:&nbsp;colour&nbsp;dummy&nbsp;device&nbsp;80x30<br />Dentry&nbsp;cache&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;4096&nbsp;(order:&nbsp;2,&nbsp;16384&nbsp;bytes)<br />Inode-cache&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;2048&nbsp;(order:&nbsp;1,&nbsp;8192&nbsp;bytes)<br />Memory:&nbsp;32MB&nbsp;=&nbsp;32MB&nbsp;total<br />Memory:&nbsp;30220KB&nbsp;available&nbsp;(1980K&nbsp;code,&nbsp;164K&nbsp;data,&nbsp;76K&nbsp;init)<br />Calibrating&nbsp;delay&nbsp;loop...&nbsp;89.70&nbsp;BogoMIPS&nbsp;(lpj=448512)<br />Mount-cache&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;512<br />CPU:&nbsp;Testing&nbsp;write&nbsp;buffer&nbsp;coherency:&nbsp;ok<br />NET:&nbsp;Registered&nbsp;protocol&nbsp;family&nbsp;16<br />NET:&nbsp;Registered&nbsp;protocol&nbsp;family&nbsp;2<br />IP&nbsp;route&nbsp;cache&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;1024&nbsp;(order:&nbsp;0,&nbsp;4096&nbsp;bytes)<br />TCP&nbsp;established&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;1024&nbsp;(order:&nbsp;1,&nbsp;8192&nbsp;bytes)<br />TCP&nbsp;bind&nbsp;hash&nbsp;table&nbsp;entries:&nbsp;1024&nbsp;(order:&nbsp;0,&nbsp;4096&nbsp;bytes)<br />TCP:&nbsp;Hash&nbsp;tables&nbsp;configured&nbsp;(established&nbsp;1024&nbsp;bind&nbsp;1024)<br />TCP&nbsp;reno&nbsp;registered<br />NetWinder&nbsp;Floating&nbsp;Point&nbsp;Emulator&nbsp;V0.97&nbsp;(double&nbsp;precision)<br />JFFS2&nbsp;version&nbsp;2.2.&nbsp;(NAND)&nbsp;(C)&nbsp;2001-2006&nbsp;Red&nbsp;Hat,&nbsp;Inc.<br />io&nbsp;scheduler&nbsp;noop&nbsp;registered&nbsp;(default)<br />at91_spi:&nbsp;Baud&nbsp;rate&nbsp;set&nbsp;to&nbsp;5990400<br />AT91&nbsp;SPI&nbsp;driver&nbsp;loaded<br />atmel_usart.0:&nbsp;ttyS0&nbsp;at&nbsp;MMIO&nbsp;0xfefff200&nbsp;(irq&nbsp;=&nbsp;1)&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;ATMEL_SERIAL<br />atmel_usart.1:&nbsp;ttyS1&nbsp;at&nbsp;MMIO&nbsp;0xfffc4000&nbsp;(irq&nbsp;=&nbsp;7)&nbsp;is&nbsp;a&nbsp;ATMEL_SERIAL<br />at91_ether:&nbsp;Your&nbsp;bootloader&nbsp;did&nbsp;not&nbsp;configure&nbsp;a&nbsp;MAC&nbsp;address.<br />eth0:&nbsp;Link&nbsp;now&nbsp;100-FullDuplex<br />eth0:&nbsp;AT91&nbsp;ethernet&nbsp;at&nbsp;0xfefbc000&nbsp;int=24&nbsp;100-FullDuplex&nbsp;(00:00:00:00:00:00)<br />eth0:&nbsp;Realtek&nbsp;RTL8201(B)L&nbsp;PHY<br />physmap&nbsp;platform&nbsp;flash&nbsp;device:&nbsp;01000000&nbsp;at&nbsp;10000000<br />physmap-flash.0:&nbsp;Found&nbsp;1&nbsp;x16&nbsp;devices&nbsp;at&nbsp;0x0&nbsp;in&nbsp;16-bit&nbsp;bank<br />physmap-flash.0:&nbsp;Found&nbsp;an&nbsp;alias&nbsp;at&nbsp;0x800000&nbsp;for&nbsp;the&nbsp;chip&nbsp;at&nbsp;0x0<br />&nbsp;Amd/Fujitsu&nbsp;Extended&nbsp;Query&nbsp;Table&nbsp;at&nbsp;0x0040<br />number&nbsp;of&nbsp;CFI&nbsp;chips:&nbsp;1<br />cfi_cmdset_0002:&nbsp;Disabling&nbsp;erase-suspend-program&nbsp;due&nbsp;to&nbsp;code&nbsp;brokenness.<br />drivers/mtd/cmdlinepart.c&nbsp;part-&gtmtd_id,&nbsp;mtd_id:physmap-flash.0,physmap-flash.0<br />4&nbsp;cmdlinepart&nbsp;partitions&nbsp;found&nbsp;on&nbsp;MTD&nbsp;device&nbsp;physmap-flash.0<br />Creating&nbsp;4&nbsp;MTD&nbsp;partitions&nbsp;on&nbsp;&quot;physmap-flash.0&quot;:<br />0x00000000-0x00040000&nbsp;:&nbsp;&quot;BOOT&quot;<br />0x00040000-0x00160000&nbsp;:&nbsp;&quot;kernel&quot;<br />0x00160000-0x003e0000&nbsp;:&nbsp;&quot;rootfs&quot;<br />0x003e0000-0x00800000&nbsp;:&nbsp;&quot;data&quot;<br />kobject_add&nbsp;failed&nbsp;for&nbsp;physmap-flash.0&nbsp;with&nbsp;-EEXIST,&nbsp;don't&nbsp;try&nbsp;to&nbsp;register&nbsp;thing<br />s&nbsp;with&nbsp;the&nbsp;same&nbsp;name&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;same&nbsp;directory.<br />mice:&nbsp;PS/2&nbsp;mouse&nbsp;device&nbsp;common&nbsp;for&nbsp;all&nbsp;mice<br />TCP&nbsp;cubic&nbsp;registered<br />NET:&nbsp;Registered&nbsp;protocol&nbsp;family&nbsp;1<br />NET:&nbsp;Registered&nbsp;protocol&nbsp;family&nbsp;17<br />VFS:&nbsp;Mounted&nbsp;root&nbsp;(jffs2&nbsp;filesystem)&nbsp;readonly.<br />Freeing&nbsp;init&nbsp;memory:&nbsp;76K<br />eth0:&nbsp;Setting&nbsp;MAC&nbsp;address&nbsp;to&nbsp;00:09:6b:02:18:47<br />eth0:&nbsp;Link&nbsp;now&nbsp;100-FullDuplex<br />AT91&nbsp;MMC:&nbsp;4&nbsp;wire&nbsp;bus&nbsp;mode&nbsp;not&nbsp;supported&nbsp;-&nbsp;using&nbsp;1&nbsp;wire<br />usbcore:&nbsp;registered&nbsp;new&nbsp;interface&nbsp;driver&nbsp;usbfs<br />usbcore:&nbsp;registered&nbsp;new&nbsp;interface&nbsp;driver&nbsp;hub<br />usbcore:&nbsp;registered&nbsp;new&nbsp;device&nbsp;driver&nbsp;usb<br />ohci_hcd:&nbsp;2006&nbsp;August&nbsp;04&nbsp;USB&nbsp;1.1&nbsp;'Open'&nbsp;Host&nbsp;Controller&nbsp;(OHCI)&nbsp;Driver<br />at91_ohci&nbsp;at91_ohci:&nbsp;AT91&nbsp;OHCI<br />at91_ohci&nbsp;at91_ohci:&nbsp;new&nbsp;USB&nbsp;bus&nbsp;registered,&nbsp;assigned&nbsp;bus&nbsp;number&nbsp;1<br />at91_ohci&nbsp;at91_ohci:&nbsp;irq&nbsp;23,&nbsp;io&nbsp;mem&nbsp;0x00300000<br />usb&nbsp;usb1:&nbsp;configuration&nbsp;#1&nbsp;chosen&nbsp;from&nbsp;1&nbsp;choice<br />hub&nbsp;1-0:1.0:&nbsp;USB&nbsp;hub&nbsp;found<br />hub&nbsp;1-0:1.0:&nbsp;2&nbsp;ports&nbsp;detected<br />SCSI&nbsp;subsystem&nbsp;initialized<br />usb&nbsp;1-1:&nbsp;new&nbsp;full&nbsp;speed&nbsp;USB&nbsp;device&nbsp;using&nbsp;at91_ohci&nbsp;and&nbsp;address&nbsp;2<br />Initializing&nbsp;USB&nbsp;Mass&nbsp;Storage&nbsp;driver...<br />usb&nbsp;1-1:&nbsp;configuration&nbsp;#1&nbsp;chosen&nbsp;from&nbsp;1&nbsp;choice<br />usb&nbsp;1-2:&nbsp;new&nbsp;low&nbsp;speed&nbsp;USB&nbsp;device&nbsp;using&nbsp;at91_ohci&nbsp;and&nbsp;address&nbsp;3<br />usb&nbsp;1-2:&nbsp;device&nbsp;descriptor&nbsp;read/64,&nbsp;error&nbsp;-62<br />usb&nbsp;1-2:&nbsp;device&nbsp;descriptor&nbsp;read/64,&nbsp;error&nbsp;-62<br />usb&nbsp;1-2:&nbsp;new&nbsp;low&nbsp;speed&nbsp;USB&nbsp;device&nbsp;using&nbsp;at91_ohci&nbsp;and&nbsp;address&nbsp;4<br />usb&nbsp;1-2:&nbsp;device&nbsp;descriptor&nbsp;read/64,&nbsp;error&nbsp;-62<br />usb&nbsp;1-2:&nbsp;device&nbsp;descriptor&nbsp;read/64,&nbsp;error&nbsp;-62<br />usb&nbsp;1-2:&nbsp;new&nbsp;low&nbsp;speed&nbsp;USB&nbsp;device&nbsp;using&nbsp;at91_ohci&nbsp;and&nbsp;address&nbsp;5<br />usb&nbsp;1-2:&nbsp;device&nbsp;not&nbsp;accepting&nbsp;address&nbsp;5,&nbsp;error&nbsp;-62<br />usb&nbsp;1-2:&nbsp;new&nbsp;low&nbsp;speed&nbsp;USB&nbsp;device&nbsp;using&nbsp;at91_ohci&nbsp;and&nbsp;address&nbsp;6<br />usb&nbsp;1-2:&nbsp;device&nbsp;not&nbsp;accepting&nbsp;address&nbsp;6,&nbsp;error&nbsp;-62<br />scsi0&nbsp;:&nbsp;SCSI&nbsp;emulation&nbsp;for&nbsp;USB&nbsp;Mass&nbsp;Storage&nbsp;devices<br />usbcore:&nbsp;registered&nbsp;new&nbsp;interface&nbsp;driver&nbsp;usb-storage<br />USB&nbsp;Mass&nbsp;Storage&nbsp;support&nbsp;registered.<br />usb-storage:&nbsp;device&nbsp;found&nbsp;at&nbsp;2<br />usb-storage:&nbsp;waiting&nbsp;for&nbsp;device&nbsp;to&nbsp;settle&nbsp;before&nbsp;scanning<br />scsi&nbsp;0:0:0:0:&nbsp;Direct-Access&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Multi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Flash&nbsp;Reader&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.00&nbsp;PQ:&nbsp;0&nbsp;ANSI:&nbsp;0<br />SCSI&nbsp;device&nbsp;sda:&nbsp;1000448&nbsp;512-byte&nbsp;hdwr&nbsp;sectors&nbsp;(512&nbsp;MB)<br />sda:&nbsp;Write&nbsp;Protect&nbsp;is&nbsp;off<br />sda:&nbsp;Mode&nbsp;Sense:&nbsp;03&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00<br />sda:&nbsp;assuming&nbsp;drive&nbsp;cache:&nbsp;write&nbsp;through<br />SCSI&nbsp;device&nbsp;sda:&nbsp;1000448&nbsp;512-byte&nbsp;hdwr&nbsp;sectors&nbsp;(512&nbsp;MB)<br />sda:&nbsp;Write&nbsp;Protect&nbsp;is&nbsp;off<br />sda:&nbsp;Mode&nbsp;Sense:&nbsp;03&nbsp;00&nbsp;00&nbsp;00<br />sda:&nbsp;assuming&nbsp;drive&nbsp;cache:&nbsp;write&nbsp;through<br />&nbsp;sda:&nbsp;sda1<br />sd&nbsp;0:0:0:0:&nbsp;Attached&nbsp;scsi&nbsp;removable&nbsp;disk&nbsp;sda<br />sd&nbsp;0:0:0:0:&nbsp;Attached&nbsp;scsi&nbsp;generic&nbsp;sg0&nbsp;type&nbsp;0<br />usb-storage:&nbsp;device&nbsp;scan&nbsp;complete<br />EXT2-fs&nbsp;warning:&nbsp;mounting&nbsp;unchecked&nbsp;fs,&nbsp;running&nbsp;e2fsck&nbsp;is&nbsp;recommended<br />~&nbsp;$&nbsp;ps<br />&nbsp;&nbsp;PID&nbsp;&nbsp;Uid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VSZ&nbsp;Stat&nbsp;Command<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;init<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SWN&nbsp;[ksoftirqd/0]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SW&lt&nbsp;[events/0]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SW&lt&nbsp;[khelper]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SW&lt&nbsp;[kthread]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;25&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SW&lt&nbsp;[kblockd/0]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;37&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SW&nbsp;&nbsp;[pdflush]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;38&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SW&nbsp;&nbsp;[pdflush]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;39&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SW&lt&nbsp;[kswapd0]<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;40&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SW&lt&nbsp;[aio/0]<br />&nbsp;&nbsp;647&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3280&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;/usr/sbin/telnetd<br />&nbsp;&nbsp;648&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SWN&nbsp;[jffs2_gcd_mtd3]<br />&nbsp;&nbsp;676&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SW&lt&nbsp;[kmmcd]<br />&nbsp;&nbsp;701&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SW&lt&nbsp;[khubd]<br />&nbsp;&nbsp;735&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SW&lt&nbsp;[scsi_eh_0]<br />&nbsp;&nbsp;736&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SW&lt&nbsp;[usb-storage]<br />&nbsp;&nbsp;779&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1840&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;/usr/sbin/vsftpd<br />&nbsp;&nbsp;781&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3284&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;sh&nbsp;/opt/1.sh<br />&nbsp;&nbsp;799&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3504&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;/usr/sbin/sshd<br />&nbsp;&nbsp;803&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3284&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;/sbin/getty&nbsp;115200&nbsp;ttyS0<br />&nbsp;&nbsp;810&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3288&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;-sh<br />&nbsp;&nbsp;822&nbsp;mysql&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;15496&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;/usr/libexec/mysqld&nbsp;--basedir=/root.big/var&nbsp;--datadir<br />&nbsp;&nbsp;844&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3288&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;-sh<br />&nbsp;&nbsp;908&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3304&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;-sh<br />&nbsp;&nbsp;940&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SWN&nbsp;[jffs2_gcd_mtd2]<br />&nbsp;3359&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3288&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;-sh<br />&nbsp;3397&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3288&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;-sh<br />&nbsp;3427&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3288&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;-sh<br />&nbsp;3468&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3288&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;-sh<br />&nbsp;3523&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6028&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;/usr/sbin/httpd&nbsp;-D&nbsp;SSL&nbsp;-k&nbsp;start<br />&nbsp;3529&nbsp;daemon&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6236&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;/usr/sbin/httpd&nbsp;-D&nbsp;SSL&nbsp;-k&nbsp;start<br />&nbsp;3530&nbsp;daemon&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6236&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;/usr/sbin/httpd&nbsp;-D&nbsp;SSL&nbsp;-k&nbsp;start<br />&nbsp;3531&nbsp;daemon&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;/usr/sbin/httpd&nbsp;-D&nbsp;SSL&nbsp;-k&nbsp;start<br />&nbsp;3532&nbsp;daemon&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;/usr/sbin/httpd&nbsp;-D&nbsp;SSL&nbsp;-k&nbsp;start<br />&nbsp;3533&nbsp;daemon&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6236&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;/usr/sbin/httpd&nbsp;-D&nbsp;SSL&nbsp;-k&nbsp;start<br />&nbsp;3535&nbsp;daemon&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6100&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;/usr/sbin/httpd&nbsp;-D&nbsp;SSL&nbsp;-k&nbsp;start<br />&nbsp;3536&nbsp;daemon&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6236&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;/usr/sbin/httpd&nbsp;-D&nbsp;SSL&nbsp;-k&nbsp;start<br />&nbsp;3537&nbsp;daemon&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6236&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;/usr/sbin/httpd&nbsp;-D&nbsp;SSL&nbsp;-k&nbsp;start<br />&nbsp;3543&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3284&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;vi&nbsp;httpd.conf<br />&nbsp;3607&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3288&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;-sh<br />&nbsp;3921&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3288&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;-sh<br />&nbsp;3976&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3288&nbsp;R&nbsp;&nbsp;&nbsp;sh<br />&nbsp;4054&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3288&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;-sh<br />&nbsp;4066&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6764&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;./ctorrent&nbsp;-e&nbsp;6&nbsp;-C&nbsp;8&nbsp;-P&nbsp;27000&nbsp;/root.big/bt/wybcysz.to<br />&nbsp;4176&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3148&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;sleep&nbsp;300<br />&nbsp;4177&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3284&nbsp;S&nbsp;&nbsp;&nbsp;-sh<br />&nbsp;4186&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3284&nbsp;R&nbsp;&nbsp;&nbsp;ps<br />~&nbsp;$&nbsp;netstat<br />Active&nbsp;Internet&nbsp;connections&nbsp;(w/o&nbsp;servers)<br />Proto&nbsp;Recv-Q&nbsp;Send-Q&nbsp;Local&nbsp;Address&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Foreign&nbsp;Address&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;State<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:4078&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;adsl-69-109-235-1:25002&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125.35.13.252:64788&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125.35.13.252:55824&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:4680&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57.192.61.59.broa:12268&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:4594&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218.69.237.30:12205&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br /><br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:4924&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220.161.211.58:16881&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125.35.13.252:48440&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:3660&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d14-69-146-58.try.:6881&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;192.168.8.55:4335&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;114.177.38.58.bro:25859&nbsp;SYN_SENT<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;192.168.8.55:3240&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;26.17.80.218.broa:15701&nbsp;SYN_SENT<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;192.168.8.55:4315&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;123.112.45.22:22241&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SYN_SENT<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125.35.13.252:55824&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:4680&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;57.192.61.59.broa:12268&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68&nbsp;192.168.8.55:4923&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;adsl-75-37-8-33.d:27421&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:4924&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220.161.211.58:16881&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:3283&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;60.168.87.234:6699&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;192.168.8.55:3460&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S010600119539a212:26328&nbsp;SYN_SENT<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;192.168.8.55:3862&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203-70-152-147.ad:13652&nbsp;LAST_ACK<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;192.168.8.55:3929&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPE0016b6e0ef4b-C:12042&nbsp;SYN_SENT<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;192.168.8.55:3300&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pcd362183.netviga:16131&nbsp;SYN_SENT<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;192.168.8.55:3550&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;143.101.79.218.bro:9490&nbsp;SYN_SENT<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;192.168.8.55:4904&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c-68-81-20-84.hsd:58583&nbsp;SYN_SENT<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:4768&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;218.69.237.30:12205&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:3660&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d14-69-146-58.try.:6881&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:3198&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dns.adana.idv.tw:123&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;192.168.8.55:3771&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;249.71.49.60.klj0:26156&nbsp;SYN_SENT<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17&nbsp;192.168.8.55:4632&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;104.137.77.125.bo:23755&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;192.168.8.55:4598&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59-114-223-209.dy:19876&nbsp;SYN_SENT<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;45433&nbsp;192.168.8.55:3285&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59.205.37.58.broa:19470&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9&nbsp;192.168.8.55:4680&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116.215.6.27:11977&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FIN_WAIT1<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:3155&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;adsl-68-78-129-7.d:6889&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;12960&nbsp;192.168.8.55:4007&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;47.148.50.60.brk0:49155&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:4163&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;98-61-112.adsl.te:22306&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:4790&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;116.215.6.27:11977&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68&nbsp;192.168.8.55:3561&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128.99.95.219.trm0:8480&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:4717&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125.213.59.159:13339&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;192.168.8.55:4942&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125.95.13.121.broad.:80&nbsp;SYN_SENT<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:3492&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221.239.135.13:11128&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125.35.13.252:59942&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;82&nbsp;192.168.8.55:23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;192.168.8.100:1396&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125.35.13.252:60478&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;192.168.8.55:4049&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;61-216-27-234.dyna:8142&nbsp;SYN_SENT<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:4721&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;107.12.50.59.broa:27719&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;192.168.8.55:3946&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;203.88.205.188:19770&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mta1.corp.ebj.elo:40732&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125.35.13.252:57766&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125.35.13.252:40654&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:3104&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cm238.gamma37.max:63443&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;192.168.8.55:3117&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59.188.156.166:20562&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SYN_SENT<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:4559&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;u108-91.u203-187.:26209&nbsp;ESTABLISHED<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;192.168.8.55:4593&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221.12.154.79:80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SYN_SENT<br />tcp&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;192.168.8.55:23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;125.35.13.252:50382&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ESTABLISHED<br />netstat:&nbsp;no&nbsp;support&nbsp;for&nbsp;'AF&nbsp;INET6&nbsp;(tcp)'&nbsp;on&nbsp;this&nbsp;system<br />netstat:&nbsp;no&nbsp;support&nbsp;for&nbsp;'AF&nbsp;INET6&nbsp;(udp)'&nbsp;on&nbsp;this&nbsp;system<br />netstat:&nbsp;no&nbsp;support&nbsp;for&nbsp;'AF&nbsp;INET6&nbsp;(raw)'&nbsp;on&nbsp;this&nbsp;system<br />Active&nbsp;UNIX&nbsp;domain&nbsp;sockets&nbsp;(w/o&nbsp;servers)<br />Proto&nbsp;RefCnt&nbsp;Flags&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Type&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;State&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I-Node&nbsp;Path<br />~&nbsp;$<br />~&nbsp;$
wolver 发表于 2007-8-1 11:17 | 显示全部楼层
才32M内存,作WEB服务器啊?你真能折腾的!
内核至少还用8M内存吧....你要把KDE移植到上面那就真牛B了!
whereis 发表于 2007-8-1 11:55 | 显示全部楼层
楼上的又在随口打哈哈,又没有LCD,往这个上面移KDE,有什么鸟用?<br /><br />wang,你觉得是直接采用busybox所提供的inetd好,还是移植xinetd好?<br />
 楼主| wangkj 发表于 2007-8-1 12:54 | 显示全部楼层
都一样
无所谓,不过,我觉得inetd已经够用。<br />我移植的这些东西是因为想用discuz论坛。必须用<br />现在都可以了。
tudouttttt 发表于 2012-2-24 09:45 | 显示全部楼层
您好!
我是南京航空航天大学的大四学生,最近正在为在arm11上搭建一个web服务器开发平台而烦恼。今天初次在论坛看到您的这篇关于在arm上搭建php+apache+mysql的帖子:https://bbs.21ic.com/icview-126289-1-1.html,感觉受益匪浅,希望您能在这方面给我给我指点一下迷津。
我现在单独编译并成功运行了apache和php,但是不能让他们协同工作,这已经困扰了我将近一个星期了,您能给我提供一些宝贵的建议吗?
 楼主| wangkj 发表于 2012-2-24 11:12 | 显示全部楼层
php我用的不是模块方式,用的是外部命令方式。咋改去网上搜。具体我也忘了。
