基于LM1875的立体声功放+稳压电源、调音版
 楼主| 文旺C擦、 发表于 2016-1-9 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理一下大一的资料和大家分享一下
 楼主| 文旺C擦、 发表于 2016-1-9 16:21 | 显示全部楼层
这 是 一 个 由 LM1875 晶 体 管 构 成 的 一 个 功 率 放 大 电 路 。
输 入 电 压 : 1 8 V / D C ( 采 用 单 电 源 输 入 ) ;
放 大 倍 数 为 R 4 / R 3  =  2 0 倍 ;
音 频 输 入 : 把 左 右 声 道 线 通 过 两 个 1 0 Ω 的 电 阻 并 联 ;
电 路 中 C 1 为 上 级 电 路 和 本 电 路 起 耦 合 作 用 ;
其 他 电 容 基 本 起 去 耦 作 用 , 就 是 对 电 路 进 一 步 的 滤 波 ;
本 电 路 中 接 入 多 组 下 拉 电 阻 , 吸 收 LM1875 组 成 电 路 中 的 电 流 ;
电 容 C 2 改 为 1 0 0 0 u 电 解 电 容 , 滤 掉 高 音 时 产 生 的 低 频 杂 波 ;
 楼主| 文旺C擦、 发表于 2016-1-9 16:22 | 显示全部楼层
这 是 一 个 由 多 个 集 成 三 端 稳 压 芯 片 构 成 的 稳 压 电 源 电 路 。
接 入 电 压 为 : 24V/DC ( 由 于 没 有 2 2 0 V 转 2 4 V 的 变 压 器 , 直   接 使 用 了 24 V 的 开 关 电 源 输 入 )
输 出 电 压 分 别 为 :5V、5V、9V、12V、18V。
在 稳 压 芯 片 左 端 使 用 一 个 大 电 容 ( 2200 U 电 解 电 容 ) 个 一 个 小 电 容 ( 330 N 瓷 片 电 容 ) 并 联 , 可 以 防 止 接 入 电 源 时 , 瞬 时 电 流 过 大 , 保 护 电 路 ; 以 及 起 到 电 源 滤 波 的 作 用 。 右 端 同 样 采 用 220 u —— 1800 u 的 点 解 电 容 与 330 n 的 瓷 片 电 容 并 联 , 主 要 是 为 后 级 电 路 起 滤 波 作 用 。
为 保 护 本 电 路 ( 防 止 短 路 ) , 在 负 极 串 联 了 一 个 2A 的 保 险 丝 。
优 点 : 电 路 简 单 , 可 以 输 出 不 同 的 电 压 , 可 作 为 不 同 输 入 电 压 电 路 的 电 压 源 ;
缺 点 : 由 于 没 有 使 用 变 压 器 和 整 流 桥 , 使 得 不 能 输 出 负 极 性 电 压 ( 可 解 决 ) ;
 楼主| 文旺C擦、 发表于 2016-1-9 16:24 | 显示全部楼层
调音版电路、图片上有详细解释
 楼主| 文旺C擦、 发表于 2016-1-9 16:28 | 显示全部楼层
实物展示
整机、
多路(5V\9V\12V\18\V24V
)稳压输出电源、
LM1875
立体声功放电路、
调音版、喇叭
 楼主| 文旺C擦、 发表于 2016-1-9 16:30 | 显示全部楼层
整体文件包、大家有兴趣了解可以下载来看看:lol
 楼主| 文旺C擦、 发表于 2016-1-11 14:38 | 显示全部楼层
是不是发错地方了。。。。
能不能帮忙转一下板块
个人签名:学习者永远停留在过去时,只有思考者才能创造未来时。
24
24
