空指令
 楼主| lizye 发表于 2016-1-10 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
这个空指令怎么用的啊?
zhenykun 发表于 2016-1-10 17:47 | 显示全部楼层
什么地方用?
huangchui 发表于 2016-1-10 17:49 | 显示全部楼层
可以当很短时间的延时使用
JY-DX-JY 发表于 2016-1-10 17:52 | 显示全部楼层
严格的时序可以用
 楼主| lizye 发表于 2016-1-10 17:52 | 显示全部楼层
就这些了?
zhenykun 发表于 2016-1-10 17:55 | 显示全部楼层
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
    uchar temp=0;
    uchar temp1=0;
    uchar BitCounter=8;
    Sda=1;
    do{
        Scl=0;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Scl=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        if(Sda) /*如果Sda=1;*/
            temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
        else
            temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
        if(BitCounter-1)
            temp1=temp<<1;
            temp=temp1;
        BitCounter--;
    }while(BitCounter);
    return(temp);
jiahy 发表于 2016-1-10 17:58 | 显示全部楼层
楼主可以自己再想想啊
jiahy 发表于 2016-1-10 18:01 | 显示全部楼层
这条指令的时间是确定的,
可用作精确延时。
zhenykun 发表于 2016-1-10 18:04 | 显示全部楼层
还有一些地方可以用到NOP。某些430的errta上会说到430芯片CPU在某些情况下会出现执行错误的情况。比如JMP不能再return之前之类的,这是芯片设计的bug。提出的解决方法就是JMP后加一个NOP,这样就保证了,不会发生错误了。
jiahy 发表于 2016-1-10 18:06 | 显示全部楼层
使用
NOP;
可以让MCU什么都不干运行一个Cycle。可以用来进行延时什么的。使用4个NOP可以延时4个Cycles
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
jlyuan 发表于 2016-1-10 18:23 | 显示全部楼层
NOP指令设计的初衷是为了处理器流水线技术,使已经进入指令队列的指令不因为跳转或是转移指令而浪费CPU的执行效率
heweibig 发表于 2016-1-10 18:26 | 显示全部楼层
在in430.h里有此类的定义
#define _NOP()         __no_operation()
就是一个空操作指令。
wuhany 发表于 2016-1-10 18:28 | 显示全部楼层
这个在程序里面做非常短的延时,特别是涉及到时序问题的时候
dengdc 发表于 2016-1-10 18:31 | 显示全部楼层
像做I2C、SPI等模拟总线的,需要用着个控指令的来调节时序的
jiajs 发表于 2016-1-10 18:33 | 显示全部楼层
这可不是芯片设计的BUG,所有单周期指令都存在这个问题。是原理性决定,是不可规避的。不能叫BUG。
zhenykun 发表于 2016-1-10 18:36 | 显示全部楼层
说实话跟你多点几个分号效果一样。
zhenykun 发表于 2016-1-10 18:40 | 显示全部楼层
作用一样,可以不使用的!
wyjie 发表于 2016-1-10 18:42 | 显示全部楼层
空指令的作用总结一句话就是非常短的延时
yszong 发表于 2016-1-10 18:44 | 显示全部楼层
使用分号延时是一样的效果的。
 楼主| lizye 发表于 2016-1-10 18:48 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢哈
