Can't Initialize Target CPU 解决方法
 楼主| 翔子 发表于 2007-10-17 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自[DSP交流网]http://www.hellodsp.com<br /><br />Can't&nbsp;Initialize&nbsp;Target&nbsp;CPU&nbsp;解决方法(临时想起啥就写啥呵呵)<br />今天上网,突然发现很多初学网友都遇到这个问题:Can't&nbsp;Initialize&nbsp;Target&nbsp;CPU&nbsp;。。。<br /><br />我以前也遇到过,我一般是这么做的,大家可以参考一下:)<br /><br /><br /><br />1、检查仿真器是否插好;<br /><br />2、检查CPU供电问题,1.8V,3.3V的供电是否正常;<br /><br />3、检查DSP引脚是否虚焊(一般先检查JTAG的那几个引脚);<br /><br />4、检查晶振是否起振;<br /><br />5、检查JTAG的那几个引脚电平是否正确,特别注意TCK是否有脉冲输出,以检测仿真器<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是否好坏;<br /><br />6、检查DSP上电是否正常复位、工作,可查看CLKOUT&nbsp;引脚,看是否有脉冲输出。<br /><br />以上是我的一些看法,各位有其他更好的建议,可以一起讨论:)<br /><br /><br />转自[DSP交流网]http://www.hellodsp.com<br /> 相关链接:<a href='http://www.hellodsp.com'>http://www.hellodsp.com</a>
 楼主| 翔子 发表于 2007-10-17 20:28 | 显示全部楼层
还有复位哦
补充一下,要注意复位电平或者说是复位电路,DSP一直复位还工作什么。呵呵。
fakewings 发表于 2007-10-17 21:22 | 显示全部楼层
请教2楼
DSP一直复位怎么办?
 楼主| 翔子 发表于 2007-10-18 12:32 | 显示全部楼层
可以测复位RS电平啊呵呵<br /><br />如果一直是低电平,说明处于复位状态,这时候,就得看你用的是什么电源电路拉<br /><br />可以去[DSP交流网],自己立一个专题,讨论复位的所有问题哦!!
ahong007 发表于 2007-10-18 13:46 | 显示全部楼层
翔子不错啊,呵呵
顶一个&nbsp;
