有这样一个需求:为内部网络的 PC 提供共享存储、备份,没有太强的读写压力,资金投入也有限,但需要够安全,而且为逐渐增长的数据量考虑,需要扩容方便。<br />于是,打算通过 mdadm 和 LVM 来实现。用这样的硬件:内部空间够大,电源够强劲,扇热要好,支持多个 SATA 接口的塔式机。<br />为了不浪费空间,用一块小硬盘装系统,比如一块 20G 的 IDE 硬盘。3块别的老 PC 上拆下来 80G SATA 硬盘。<br /><br />在 VMware 上模拟了一下。因为需要模拟 SATA 硬盘,建立虚拟机时用了 SCSI 硬盘。要选择 RedHat Enterprise 版才能支持 SCSI 硬盘。<br />使用 VMware-gsx-server-3.2.1 发现在较大的(试验了 160G/250G)虚拟硬盘上的 RAID5 recovery 到尾声时会死机,重启后又要从头再来,但依然会死机,周而复始。换成 VMware-server-1.0.3 后就没有问题了。<br />在 hda 安装了 CentOS 5.1 ,最小化安装。安装过程没有对 sda, sdb, sdc 进行分区。<br /><br />用 mdadm 创建 RAID<br /># mdadm -C /dev/md0 -l5 -n3 -c128 /dev/sd[a,b,c]<br />参数所代表的意思可以用 man mdadm 查看。<br />基本命令<br /># mdadm -A /dev/md0 #启动阵列<br /># mdadm -S /dev/md0 #停止阵列(停止前必须先 umount)<br /># mdadm -D /dev/md0 #显示阵列详细信息<br /><br /># watch 'cat /proc/mdstat'<br />可以看到 RAID 的 recovery 过程。<br />此时 RAID 已经可以使用了。<br /><br />LVM 初始化<br /># vgscan<br />创建 PV<br /># pvcreate /dev/md0<br />创建 VG<br /># vgcreate vga /dev/md0<br />创建 LV<br /># lvcreate -l 40959 -n lv1 vga<br />在 LV 上建立文件系统<br /># mkfs -t ext3 -L /data /dev/vga/lv1<br />挂载<br /># mkdir /data<br /># mount -t ext3 -o defaults /dev/vga/lv1 /data<br />测试<br /># cd /data<br /># dd if=/dev/zero of=test bs=1024k count=1k<br /># dd if=test of=/dev/null<br /><br />recovery 结束后,生成 /etc/mdadm.conf 文件,在系统重启后自动启用 RAID<br /># mdadm -Ds > /etc/mdadm.conf<br />编辑 /etc/mdadm.conf 文件,在顶部加入如下一行:<br />DEVICE /dev/sd*<br /><br />在 /etc/fstab 尾部加入一行<br />LABEL=/data /data ext3 defaults 0 0<br />重启后自动挂载。<br /><br />接着,模拟这样一种状况:为了扩容,要给 RAID 加入一块硬盘。<br />关机,给 VM 添加一块 80G 的 SCSI 硬盘后启动。<br />给 RAID 添加硬盘<br /># mdadm /dev/md0 -a /dev/sdd<br />此时,新添加的硬盘会被作为 spare<br />把 RAID 设备设置为4个,使用新硬盘<br /># mdadm -G /dev/md0 -n4<br />扩充 PV<br /># pvresize /dev/md0<br />扩充 LV<br /># lvextend -l +20480 /dev/vga/lv1<br />扩大文件系统大小<br /># resize2fs /dev/vga/lv1<br />此命令可在 mount 时操作。并且同时 dd 模拟写入和读取文件,除了速度变慢,没有发现异常。<br /><br />再来模拟这样一种情况:空间又被用完了,需要更大的存储空间,再找来3块 160G 的硬盘扩容。为了安全,还是把这三块硬盘组成 RAID5 。<br />关机,给 VM 添加三块 160G 的 SCSI 硬盘后启动。<br />CentOS5(RHEL5) 使用了 udev 来管理系统设备文件名,/dev 目录下只有 md0,需要手动建立 RAID 设备。<br /># mknod /dev/md1 b 9 1<br /># chown root:disk /dev/md1<br /># chmod 640 /dev/md1<br />为了在重启后能自动创建 md1 ,还需如下设置<br /># mkdir /etc/udev/devices<br /># cp -a /dev/md1 /etc/udev/devices/<br /><br />建立 RAID<br /># mdadm -C /dev/md1 -l5 -n3 -c128 /dev/sd[e,f,g]<br /><br />创建 PV<br /># pvcreate /dev/md1<br />扩充 VG<br /># vgextend vga /dev/md1<br />扩充 LV<br /># lvextend -l +81919 /dev/vga/lv1<br />扩充分区大小:<br /># resize2fs /dev/vga/lv1<br />此间,继续使用 dd 模拟读写,没有问题。<br />把第二个 RAID 的配置也写入配置文件<br /># mdadm -Ds | grep md1 >> /etc/mdadm.conf<br /><br />模拟设备损坏的情况<br />将 /dev/sdb 标记为已损坏的设备<br /># mdadm /dev/md0 -f /dev/sdb<br />移除损坏的设备<br /># mdadm /dev/md0 -r /dev/sdb<br />此时可用 dd 模拟读写。<br />更换设备并重新添加到 RAID 中<br /># mdadm /dev/md0 -a /dev/sdb<br />会重新 recovery ,同样,可以 dd 模拟下读写。<br /><br />如果发现缺失某个设备后 RAID 不能启动,可以使用剩余设备启动 RAID<br /># mdadm -A --run /dev/md1 /dev/sde /dev/sdf<br /><br />此后又再给 md1 添加了一块硬盘 sdh 进行相应测试,还是正常的。<br /><br />特殊情况,去掉一个 PV<br /># umount /data<br /># resize2fs -f /dev/vga/lv1 240G<br /># lvreduce -l -81919 /dev/vga/lv1<br /># vgreduce vga /dev/md1<br />不建议在生产系统上减小 LV<br />这本来是想用来试验大 PV 替换小 PV 的,但为了安全,还是把老 LV 的数据复制到新的 LV 后再做打算。<br /><br />有了更大的硬盘(250G*4, VMware 只能创建小于 256G 的虚拟硬盘)用来扩容,为了留出机箱空间并降低电力消耗,需要把老硬盘上的数据转移到新硬盘。<br />先用新硬盘组成的 RAID5<br /># mknod /dev/md2 b 9 2<br /># chown root:disk /dev/md2<br /># chmod 640 /dev/md2<br /># cp -a /dev/md2 /etc/udev/devices/<br /># mdadm -C /dev/md2 -l5 -n4 -c128 /dev/sd[i,j,k,l]<br /># mdadm -Ds | grep md2 >> /etc/mdadm.conf<br /><br />依然使用 LVM<br /># pvcreate /dev/md2<br /># vgcreate vg0 /dev/md2<br /># lvcreate -l 191999 -n lv1 vg0<br /># mkfs -t ext3 /dev/vg0/lv1<br /><br />把 /dev/vg0/lv1 挂载上后便可以复制数据了,cp, rsync 都行。<br /><br />当有大量小文件时,用 dd 复制,并把块设置的大些,速度会非常快。<br />为保证数据同步,先卸载<br /># umount /data<br />然后复制<br /># dd if=/dev/vga/lv1 of=/dev/vg0/lv1 bs=16MB<br />用 dd 复制还可以跳过 mkfs 的过程。<br />在 VMware 中,就算没有使用预分配空间的磁盘模式,也会进行完全复制填满磁盘空间。可以在复制开始一会儿后就结束 dd 进程,节约空间和时间。<br /><br />挂载,检查一下数据完整性<br /># mount -t ext3 -o defaults /dev/vg0/lv1 /mnt<br /><br />用 dd 复制会把新的 LV 容量变成和老的一样大,需要调整容量<br /># resize2fs /dev/vg0/lv1<br /><br />没有问题的话,就修改 LV 卷标,以便系统重启后能挂载新的 LV<br /># e2label /dev/vga/lv1 /backup<br /># e2label /dev/vg0/lv1 /data<br /><br />如果要把老的 LV 转移到另外的机器上,需要备份 LVM 卷组信息以及 mdadm 的配置<br />先查看一下 /etc/lvm/backup/vga 是否存在,没有的话就创建备份<br /># vgcfgbackup<br />把 /etc/lvm/backup/vga 和 /etc/mdadm.conf 备份到远程主机上。<br />这还可以用于恢复存储服务器操作系统崩溃而导致的 LVM 不可用。比如 hda 损坏了。<br /><br />重装系统时,千万不要对 sd* 进行操作—重建分区表,这会导致 LVM 信息的丢失。<br />在真实设备上操作时,为了安全,可以先安装完系统再给硬盘通电。<br /><br />先恢复 RAID<br />把 mdadm.conf 恢复到新系统的 /etc 目录下,启动 RAID<br /># mdadm -A /dev/md0<br /># mdadm -A /dev/md1<br />再恢复 LVM<br /># vgcfgrestore -f vga vga<br />第一个 vga 是备份的文件名,第二个是要还原的 Volume Group Name 。如果 vga 这个卷组名被占用了,需要重命名。<br /># vgscan<br /># pvscan<br />然后启动 VG<br /># vgchange -a y vga<br />再扫描 LV<br /># lvscan<br />恢复完成,可以挂载并使用了。<br /><br />至此,VMware 试验完成,可在真实硬件设备上试验了。<br /> <br /> <br /> |
