在我的**中,AT89S52是没有这个东东的.......
 楼主| tchwwf 发表于 2007-2-28 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用KEIL选择AT89S8252时在Options for target 'tartget1' 下target选项中有use multiple DPTR register双指针选项。但是选AT89S52时就没有这个选项,89S52也是双数据指针啊?为什么没有呢?那我怎样用它的双指针呢?请高手指点!!多谢!!
computer00 发表于 2007-2-28 15:01 | 显示全部楼层
 楼主| tchwwf 发表于 2007-2-28 15:08 | 显示全部楼层
有的
资料上写着Dual Data Pointer
computer00 发表于 2007-2-28 15:24 | 显示全部楼层
哦....好象是有。不过我从没用过。
IC1008 发表于 2007-2-28 17:43 | 显示全部楼层
没有双DPTR吧 好像 我记得
zbmzy 发表于 2007-2-28 21:46 | 显示全部楼层
有,但是不能同时使用
 楼主| tchwwf 发表于 2007-3-1 14:31 | 显示全部楼层
请教zbmzy
不能同时使用吗?那还有什么意思呢?要怎样使用啊?请教zbmzy!!先谢过
xiaopet 发表于 2007-3-2 08:58 | 显示全部楼层
可能硬件做上去了,但KEIL没考虑进去
可能硬件做上去了,但KEIL没考虑进去的原因吧。不过我也没注意到有双指针这回事。我原来用伟福,伟福就没有提及这回事。
 楼主| tchwwf 发表于 2007-3-2 16:18 | 显示全部楼层
有没有那位大侠用过?
thw 发表于 2007-3-2 22:17 | 显示全部楼层
硬件操作时默认的吧
不用自己操心吧
atmega8515 发表于 2007-3-3 20:12 | 显示全部楼层
怀疑KEIL C不支持89S52双DPTR?
#pragrma MODA2,
#pragrma NOMODA2
Object Enable or disable dual DPTR register support for Atmel 82x8252
and variants.
#pragrma MODDP2,
#pragrma NOMODDP2
Object Enable or disable dual DPTR register support for Dallas
Semiconductor 320, 520, 530, 550 and variants.
#pragrma MODP2,
#pragrma NOMODP2
Object Enable or disable dual DPTR register support for Philips and
Temic derivatives.
KEIL C不支持89S51双DPTR?
试试
#pragrma MODDP2  或
#pragrma MODP2   或
#pragrma MODA2  行不行?
wanbin12 发表于 2007-3-4 21:53 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题
资料上说,只要设置AUXR1(0xA2)bit0位,就可以切换DPTR0和DPTR1,可是在Keil软件仿真下,没有反映.
LPC900 发表于 2007-3-5 08:55 | 显示全部楼层
Keil C51可以支持NXP半导体P89V51系列的双DPTR功能
NXP半导体P89V51RB2/RC2/RD2特性简介:
●完全兼容Intel 80C51
●40MHz主频,6-Clock双倍速模式
●16/32/64KB Flash,支持ISP/IAP
●1KB 片内RAM
●UART/SPI/WDT/PCA/双DPTR
●4个中断优先级,掉电可唤醒
详见:http://www.zlgmcu.com/philips/80c51/P89V51RD2.asp
报价:http://www.zlgmcu.com/help/sell.asp(请直接咨询销售人员)
在用Keil C51编程时,如果找不到P89V51器件,可以用P89C51RD2xx代替。打开“Option for Target...”设置,勾中“Use multipl DPTR regist”项,即可启用双DPTR功能。
lixun00 发表于 2007-3-5 14:26 | 显示全部楼层
若keil菜单没有双指针选项,即使加上#pragrma MODDP2
 要keil针对此优化,估计很难,不同的单片机可能访问不同。要是keil不支持双指针,要软件仿真就要编写自己的dll仿真函数了。
zbmzy 发表于 2007-3-5 22:57 | 显示全部楼层
只能自己控制
只能设置AUXR1(0xA2)bit0位,切换DPTR0和DPTR1,在程序中
lixun00 发表于 2007-3-7 16:25 | 显示全部楼层
这个我试过,效果不错。
