MSP430---RF5557读写卡程序
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2009-8-7 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
增经有一段程序,也是C语言的,但到处都是GOTO
发现问题后,无从下手,由于项目急,就一直没有修改!
前断时间,遇到了一个很严重的BUG,在万分气愤下,决定重新编写!
故此,今天发出来,还望各位朋友指教!
#include <GLOBAL.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <msp430x41x.h>
#define   SysSclOpen          P1SEL|=BIT0;
#define   SysSclClos          P1SEL&=~BIT0;
#define   SysSclIns           P1DIR &=~BIT0
#define   SysSclOut           P1DIR |= BIT0
#define   DataOutIn           P1DIR &=~ BIT2
#define   DataOutSt           P1IN  &   BIT2
#define   CardPowerOut        P1DIR |=  BIT3
#define   CardPowerOpen       P1OUT |=  BIT3
#define   CardPowerClose      P1OUT &= ~BIT3
#define   CardFrequencyOut    P1DIR |= BIT5
#define   CardFrequencyHig    P1OUT |= BIT5
#define   CardFrequencyLow    P1OUT &= ~BIT5
#define   CardChkSt         BIT0
#define   CardChkDirIn        P1DIR &=~ BIT0
#define   SendGapTime         170
#define   SendHigTime         256
#define   SendLowTime         80
//Delay(43);//---延时63.73微秒
//Delay(89);//----延时126.92微秒
//Delay(182);//---延时254.67微秒
//Delay(276);//---延时383.79微秒
const unsigned char CardPassword[4]={0x47,0x48,0x5A,0x42};
void CardInit(void)
    CardPowerOut;
    CardPowerClose;
    CardChkDirIn;
    P1IE  = CardChkSt;
    P1IES = CardChkSt;
void FieldClockOpen(void)
    //TACCR0 = 13;//-------------------------
    //TACCTL0=0x0080;//----------------------mode 4
    //TACTL=0X0210;//------------------------SMCLK,TA_INT=Dis.
    SysSclOut;
    SysSclOpen;
    CardFrequencyOut;
    CardFrequencyHig;
    WDT();
    Delay(5000);
void FieldClockClos(void)
    TACCR0=0;//-------------------------
    TACCTL0=0;//----------------------mode 4
    TACTL=0;//------------------------SMCLK,TA_INT=Dis.
    SysSclClos//-----------------------------------------------------------关闭时钟
    SysSclIns;
    CardFrequencyLow;
    WDT();
    Delay(5000);
    WDT();
    Delay(5000);
void CardPowerOpenConn(void)
    CardPowerOut;
    CardPowerOpen;
    FieldClockClos();
    WDT();
    Delay(5000);
    FieldClockOpen();
    DataOutIn;
void CardPowerClosConn(void)
    CardPowerOut;
    CardPowerClose;
    FieldClockClos();
bool HeardChk(void)
    bool ChkOk;
    unsigned int ChkTime;
    WDT();
    ChkOk=1;
    ChkTime=0;
    //------------------------------------------------等待上升沿的到来同步信号检测
    do
        _NOP();
    while(!(DataOutSt&BIT2));
    if(ChkOk)
        ChkTime=2;
        //------------------------------------------------等待下降沿的到来同步信号检测1(24FC---HIG---384)
        do
            ChkTime=ChkTime+12;
            if(ChkTime>1748)//-----最大极限数值:(384+96)*3.64=1748
                break;
            }//-------------------此处数据为等待时间(384微妙)同时防治死机!
        while(DataOutSt&BIT2);
        if((1164 < ChkTime)&&(ChkTime < 1630))//检测同步信号维持时间---最小数值:(384-64)*3.64=1164 最大数值:(384+64)*4=1630
            ChkOk=1;
        else
            ChkOk=0;
    if(ChkOk)
        ChkTime=2;
        //------------------------------------------------等待下降沿的到来同步信号检测1(8FC---LOW---128)
        do
            ChkTime=ChkTime+12;
            if(ChkTime>815)//-----最大极限数值:(128+96)*3.64=815
                break;
            }//-------------------此处数据为等待时间(128微妙)同时防治死机!
        if((232 < ChkTime)&&(ChkTime < 698))//检测同步信号维持时间---最小数值:(128-64)*3.64=349 最大数值:(128+64)*3.64=698
            ChkOk=1;
            Delay(182);//---延时256
            Delay(42);//---延时63.73微秒
        else
            ChkOk=0;
    return ChkOk;
//-----***-unsigned char RecvConn(void)-***-----//
//---功能描述:接收一个数据。
//---输入条件:无。
//---输出项目:RecvData。
void ReadData(void)
    unsigned char i;
    unsigned char Bits;
    for(i=0;i<24;i++)
        Bits = 0;
        State = 1;
        RecvData = 0;
        while(State)
            if( Bits < 8 )
                Bits ++ ;
                RecvData <<= 1;
                if(DataOutSt&BIT2)
                    RecvData &= 0xFE;
                else
                    RecvData |= 0x01;
                if( Bits < 8)
                      Delay(170);//---16FC
                else
                      Delay(85);//---8FC
                      if(DataOutSt&BIT2)
                          do
                              _NOP();
                      else
                          do
                              _NOP();
            else
                State=0;
        Delay(35);
        CardBuf=RecvData;
void CardRead(void)//-------------------读卡调用此函数
    unsigned int i;
    _DINT();
    WDT();
    CardErr=0;
    RamCler(CardBuf,24);
    for(i=0;i<512;i++)
        if(HeardChk())
            ReadData();
            break;
    WDT();
    _EINT();
//------------------------------------------------------------------------------写卡程序
void SendZero(void)
    CardFrequencyHig;
    Delay(SendLowTime);
void SendOne(void)
    CardFrequencyHig;
    Delay(SendHigTime);
void SendGap(void)
    CardFrequencyLow;
    Delay(SendGapTime);
void  RfStart(void)
    CardFrequencyLow;
    Delay(SendGapTime);
void RfReast(void)
    RfStart();
    SendZero();
    SendGap();
    SendZero();
    SendGap();
    FieldClockClos();
void SendWord(unsigned char Temp)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++)
        if(Temp&0x80)
            SendOne();
            SendGap();
        else
            SendZero();
            SendGap();
        Temp=Temp<<1;
void CardWrite(void)//------------------写卡调用此函数
    unsigned char i,j;
    unsigned char DataDptr,TempData;
    _DINT();
    for(i=1;i<7;i++)
        WDT();
        DataDptr=(i-1)*4;//----------------节起始地址
        RfReast();
        RfStart();
        SendOne();
        SendGap();
        SendZero();
        SendGap();
        for(j=0;j<4;j++)  //--------密码发送的四字节循环
            WDT();
            SendWord(CardPassword[j]);//----------------------------------发送密码
        SendZero();
        SendGap();
        for(j=DataDptr;j<DataDptr+4;j++) //-----------块的四字节循环
            SendWord(CardBuf[j]); //-------------发送一块数据(四个字节)
        TempData=i<<5;
        for(j=0;j<3;j++)
            if(TempData&0x80)
                SendOne();
                SendGap();
            else
                SendZero();
                SendGap();
            TempData=TempData<<1;
        FieldClockClos();
    WDT();
    Delay(5000);
    _EINT();
特别补充:MCLK采用4M,利用TA输出128KHZ的调制!
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2009-8-7 11:36 | 显示全部楼层
自己回帖看看,效果!
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2009-8-7 11:37 | 显示全部楼层
颜色还很鲜艳啊,比以前好多了,不错!
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2009-8-7 11:38 | 显示全部楼层
再看下,然后就不敢发了,免得匠人说我乱灌水,怕怕!
mohanwei 发表于 2009-8-7 11:39 | 显示全部楼层
写的不错,就是WDT();多了点。如果溢出时间不可以设得长一些,可以考虑用定时器来搞,先估算出最长的循环时间……这样在后台循环里只需复位一次计数值即可。
yewuyi 发表于 2009-8-7 11:39 | 显示全部楼层
CardFrequencyLow;
    WDT();
    Delay(5000);
    WDT();
    Delay(5000);
好象和我印象中的白沙有异常。。。
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2009-8-7 11:41 | 显示全部楼层
不好意思,这里的WDT(),是用来计算时间的,并非是单单的喂狗!
sz_kd 发表于 2009-8-7 14:19 | 显示全部楼层
你检查边沿变化最好不要死等啊
   do
        _NOP();
    if(ChkOk)
        ChkTime=2;
        do
            ChkTime=ChkTime+12;
                break;
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2009-8-7 14:24 | 显示全部楼层
do
        _NOP();
这里的死等确实可以加参数,但有狗在,故此取消了!
sz_kd 发表于 2009-8-7 14:32 | 显示全部楼层
不是说你加什么参数防止死循环啊,最好做成状态机形式或有外部中断最好。
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2009-8-7 14:35 | 显示全部楼层
呵呵,如果有中断的话,也不用这么麻烦了!
可惜的是已经是成品了,只能使用查询的方式!
