[ADI] 求推荐-带负载自放电功能的LDO, 3.3V, 100mA
 楼主| drsong 发表于 2016-1-17 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
对这块不熟悉,求推荐!
更多要求:静态电流尽量小。引脚最好能兼容SOT89-3。
多谢
yanwen217 发表于 2016-1-17 17:44 | 显示全部楼层
选择LDO,首先得算下封装功耗,SOT89-3封装一般能承受的功率是Pd=0.5W,应用上由于散热问题,最多用到一半,则有(Vin-Vout)*I=Pd/2.
那如果是5V转3.3V,则(5-3.3)*0.1=0.17W,SOT89-3封装搞的定,SOT23-5封装也能承受;
如果是12V转3.3V,则(12-3.3)*0.1=0.87W,SOT89-3封装就承受不来,SOT223都够呛;
不知道输入电压是没法选的,如果是高输入电压,这么大电流选LDO散热处理是个麻烦事儿。
 楼主| drsong 发表于 2016-1-18 22:39 | 显示全部楼层
选择LDO,首先得算下封装功耗,SOT89-3封装一般能承受的功率是Pd=0.5W,应用上由于散热问题,最多用到一半 ...
多谢回复!
输入电压4-5V。最大瞬态电流只有20-30mA,平均电流就更小了(平时都是待机模式uA级别)。所以散热不是问题。
 楼主| drsong 发表于 2016-1-18 22:40 | 显示全部楼层
nieweicashhh 发表于 2016-1-18 08:57
我们大把的  LDO   QQ  394233008
兄弟,并没看到带负载放电功能哟。请指明!谢谢。
yanwen217 发表于 2016-1-19 08:57 | 显示全部楼层
多谢回复!
输入电压4-5V。最大瞬态电流只有20-30mA,平均电流就更小了(平时都是待机模式uA级别)。所以 ...
这种可选的型号就太多了,比如SGM2300,静态功耗1.7uA,带载50mA:
TOMer_li 发表于 2016-1-19 11:06 | 显示全部楼层
可以去看看XC6602是否可以
 楼主| drsong 发表于 2016-1-21 20:53 | 显示全部楼层
这个好像不带负载放电的功能
是,不带自放电功能  发表于 2016-1-22 09:44
 楼主| drsong 发表于 2016-1-25 19:25 | 显示全部楼层
看来很难找啊。呵呵。
