[Atmel] 跑一下XMEGA-B1程序(16)运行一下范例软件
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-1-17 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个开发板本身有一个范例程序,由于我上来就用把它冲掉了,后来在Atmel的该板页面上看到还有这个板子的软件。
于是我迫不及待地下载下为,打开一看有HEX文件和PC端软件,这下有得玩了。
首先状PC端软件,安装完成后,我没有下HEX文件,而是用了例程中的范例程序,编译通过后下载,屏是亮了但只是USB在闪烁。
我打开PC端好像也没有反应。
就这样,我一上午就这样过去了,中午有事哈,晚上了,回来想一想。我何不把带的HEX下进去呢。
但有两个HEX我下了A。
这时PC出现了安装的窗口,可以看到安装成功。
我于是在PC端软件,键入HELLO 下边写上1996
回车
则我的开发板显示出我键入的数字及字母。
当我把显示关了,PC就转入测量模式,弹出一个测量的实时窗口。
我用手电筒照一下那个感光器,则反应特别具烈。
如图所示。当我不照时又恢复了一条直线。
太好了,反正我的板子没有坏哈。是例程中的范例有点不对劲的。
为了大家方例我把PC软件及HEX文件上传一下:
记住是*A.BIN
2403
