请教,使用at89s52正常,为什么使用stc8952rc不工作
 楼主| delay 发表于 2009-8-8 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,使用at89s52正常,为什么使用stc8952rc不工作。使用at8952工作很好,一换了stc8952rc就不工作了,考虑很长时间没有结果,请明白的大侠指点一下
yewuyi 发表于 2009-8-8 09:44 | 显示全部楼层
因为STC的RP问题。。。
回答完毕。。。
 楼主| delay 发表于 2009-8-8 09:52 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,可以详细点吗,看不太明白。不是二者完全兼容吗,在使用上需要注意什么呀
dudongdao 发表于 2009-8-8 09:52 | 显示全部楼层
很好~~  坐下~~
guet 发表于 2009-8-8 10:13 | 显示全部楼层
什么正常?,什么不正常?
别浪费时间
huangqi412 发表于 2009-8-8 10:21 | 显示全部楼层
........问题都不说清楚...
john_light 发表于 2009-8-8 10:32 | 显示全部楼层
因为这两个芯片不完全相同
 楼主| delay 发表于 2009-8-8 10:38 | 显示全部楼层
正常就是相同的程序下at8952可以按照想实现的想法来工作。不正常是换了stc后写入程序不按想实现的想法来工作,主要想知道这2款芯片到底有什么区别会出现这种情况
 楼主| delay 发表于 2009-8-8 10:40 | 显示全部楼层
看了手册这2个芯片在普通使用上是完全兼容的,硬件相同,程序相同,到底需要注意哪里可以让其相互替换,
lyuhu 发表于 2009-8-8 10:48 | 显示全部楼层
:L偶路过
 楼主| delay 发表于 2009-8-8 13:00 | 显示全部楼层
禁止内部扩展ram后,可以了,谢谢大家
LIU_XF 发表于 2009-8-8 13:22 | 显示全部楼层
论坛里最忌讳楼主这样发言的,问题都描述不清楚
就一句正常 不正常的。
chchaaaa 发表于 2009-8-8 15:54 | 显示全部楼层
楼主,你是高手,你那里有at89s51,at89s52的资料吗
 楼主| delay 发表于 2009-8-14 09:25 | 显示全部楼层
网上可以找得到的
 楼主| delay 发表于 2009-8-14 09:26 | 显示全部楼层
chchaaaa 发表于 2009-8-15 15:48 | 显示全部楼层
无法打开呀
一根芦苇 发表于 2009-8-15 16:05 | 显示全部楼层
按理说是可以兼容的,机器周期也可以匹配,更多的可能是电路的问题。
iiset 发表于 2009-8-16 04:20 | 显示全部楼层
stc的版本太多了,我们订的89C58禁止RAM扩展后程序也不能正常运行,后来用了STC90C58的C版本,禁止RAM扩展后程序才正常。
jiajia6254 发表于 2009-8-16 20:46 | 显示全部楼层
看芯片手册!
chchaaaa 发表于 2009-8-17 16:12 | 显示全部楼层
15楼,谢谢
