[51单片机] DS18B20数据存储
 楼主| jing105768 发表于 2016-1-21 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用多个DS18B20得到的温度值怎么存储?
如果用AT24C02可不可以一个地址存一个DS18B20的数据?
求指导
ningling_21 发表于 2016-1-21 16:24 | 显示全部楼层
只存一个温度数据字节是可以的
 楼主| jing105768 发表于 2016-1-21 16:35 | 显示全部楼层
只存一个温度数据字节是可以的
如果我想每秒存入一次,一个地址能存多少数据?例如温度值:24.5
如果内存用完了是要擦除一次,重新再存吗?
刚开始接触单片机,不太懂?谢谢了
ningling_21 发表于 2016-1-21 16:38 | 显示全部楼层
如果内存用完了是要擦除一次,重新再存 ...
24C02一个单元只能存一个字节数据
256个单元,存满了可以从头开始覆盖存储,之前存的数据丢失
一个字节是多大?
啥是内存?
JY-DX-JY 发表于 2016-1-21 16:40 | 显示全部楼层
at24c02不需要擦除,直接写就可以。
 楼主| jing105768 发表于 2016-1-21 17:03 | 显示全部楼层
24C02一个单元只能存一个字节数据
那可以将AT24C02里的数据再存到SD之类的地方吗?
ningling_21 发表于 2016-1-21 17:36 | 显示全部楼层
如果有SD卡,还要24C02干啥?
justinlin2015 发表于 2016-1-26 16:06 | 显示全部楼层
长见识了
justinlin2015 发表于 2016-1-26 16:07 | 显示全部楼层
长见识了
