关于继电器的长期连续通电
 楼主| 小研究 发表于 2016-1-25 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
做研发10多年了,设计控制器时时通常都选择一个小5V继电器的上电复位延时电路,用于控制输出端口的电源,比如继电器,或者其他光纤类的输出,在CPU上电初始化正常完成之后才给这些外部输出口供电。这种继电器的用法,在变电站里一放就是好几年不动是很正常的,也就是说其常开点会一直吸合。
但最近在设计产品时,跟小日本的欧姆龙打交道比较多。在其手册里,总是会提示:在长期连续通电的场合,会导致触点表面生成皮膜,而导致接触不良。为了以防接触不良和线圈断线,请设计成安全电路。
不知道各位对这个问题如何看待?又如何设计成安全电路?
谢谢。
nethopper 发表于 2016-1-25 11:13 | 显示全部楼层
用自锁型可否?
hahajing27 发表于 2016-1-25 12:14 来自手机 | 显示全部楼层
不会是间隙供电吧
tyw 发表于 2016-1-25 12:14 | 显示全部楼层
用干簧继电器,真空密封,不会氧化.
songchenping 发表于 2016-1-25 12:59 | 显示全部楼层
长见识了。
 楼主| 小研究 发表于 2016-1-25 13:34 | 显示全部楼层
小鬼子的手册里也倒是有几款自锁型的,一直没用过。看样子以后要考虑这一点了。
tyw老师说的干簧继电器,也没用过,小鬼子的选型手册里似乎没有提到。
tyw 发表于 2016-1-25 13:53 | 显示全部楼层
tyw老师说的干簧继电器, ...
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
lfjwfm + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| 小研究 发表于 2016-1-25 14:36 | 显示全部楼层
小鬼子的手册里的绝大多数继电器,都是塑料密封型的,但在使用注意事项里都会提醒长期连续通电的场合。
lfc315 发表于 2016-1-25 15:39 | 显示全部楼层
其实用MOS管做电源开关也可以?
 楼主| 小研究 发表于 2016-1-25 16:55 | 显示全部楼层
楼上的,MOS管不隔离啊!
z_no1 发表于 2016-1-25 17:06 | 显示全部楼层
还是需要研究一下普通的那种的“安全电路”是怎样用的呢,我就很需要了解。
玄德 发表于 2016-1-25 17:57 | 显示全部楼层
一定要用继电器?
Harvard 发表于 2016-1-25 18:51 | 显示全部楼层
楼上的,MOS管不隔离啊!
加光耦不久可以了吗
xuplastic 发表于 2016-1-25 20:00 | 显示全部楼层
选用松下的PhotoMos,也是隔离的,泰克的示波器就用
chunyang 发表于 2016-1-25 20:39 | 显示全部楼层
楼主这样的应用最好采用MOS管多开关元件,可靠性要好得多,变电站用的设备也不太在乎成本,可靠性是首要考虑的。
 楼主| 小研究 发表于 2016-1-25 22:25 | 显示全部楼层
多谢。
考虑MOSFET或PhotoMos,绕来绕去,始终还是小鬼子的东西。哎。
forthlab 发表于 2016-1-26 08:35 | 显示全部楼层
前几天看到有人推荐TLP127,看一下参数,可以驱动蜂鸣器,继电器,甚至代替小功率继电器
正好用来代替光耦+三极管
cliffboy 发表于 2016-1-26 08:59 | 显示全部楼层
会导致触点表面生成皮膜,而导致接触不良。这是因为时间久氧化导致的,设计成安全电路是基于继电器失效后,还能保障及时实现对电路的控制,以防发生事故,应用在安全级别较高的场景
00750 发表于 2016-1-26 10:09 | 显示全部楼层
会导致触点表面生成皮膜,而导致接触不良。这是因为时间久氧化导致的,设计成安全电路是基于继电器失效后, ...
这个解释比较容易接受
z_no1 发表于 2016-1-26 10:17 | 显示全部楼层
我的设计是在没上电时触点常闭,上电检测正常后触点断开,这样就不用考虑了吧?
