PIC18F6720做为系统的主IC,4M晶振,外部扩展了数据存储区24LC515,用I2C通讯实现读写。一直的做法是6720的RC3(也是SCL)引脚连接24LC515的SCL引脚,今天忽然想到24LC515的最大时钟频率是400kHz,想到几个问题:
1.如果把6720的晶振换成最大的25MHz,RC3(SCL)的输出会超过400kHz吗?如果超过了那岂不是24LC515就不能用了?
2.还是说6720的RC3(SCL)的输出时钟频率是一个固定值,即使改变主频也不受影响?如果不是固定值,那又和6720使用的晶振有什么关系呢,datasheet上没看到有说明。
3.是不是所有采用i2c协议的SCL都是一个统一值,所以一旦选择RC3用作i2c的SCL,其输出时钟频率就是固定的,并且和主IC使用的晶振没有任何关系,再且其大小没有超过24LC515的400kHz?
新手好学,请多指教。谢谢! |
