[讨论] 使用AC/DC的时,输出电压比正常值低很多
 楼主| cehuafan 发表于 2016-1-26 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AC/DC产品的时候,其输出电压怎么会比正常值低很多?是怎么回事?
uptown 发表于 2016-1-26 22:25 | 显示全部楼层
负载过大
lihuami 发表于 2016-1-26 22:25 | 显示全部楼层
其他时候正常吗
jimmhu 发表于 2016-1-26 22:26 | 显示全部楼层
如果输出端负载的功率超过了产品的额定功率那么其输出电压是有可能会较正常值偏低的
uptown 发表于 2016-1-26 22:27 | 显示全部楼层
检查一下是不是又短路的问题
xiaoyaozt 发表于 2016-1-26 22:27 | 显示全部楼层
外围设备正常工作吗
 楼主| cehuafan 发表于 2016-1-26 22:27 | 显示全部楼层
负载电流过大吗?
 楼主| cehuafan 发表于 2016-1-26 22:28 | 显示全部楼层
其他时候正常吗
不加负载的时候,还可以。
jimmhu 发表于 2016-1-26 22:29 | 显示全部楼层
可能无法保证其他的正常输出特性
lihuami 发表于 2016-1-26 22:29 | 显示全部楼层
不加负载的时候,还可以。
应该是负载过大。
lihuami 发表于 2016-1-26 22:30 | 显示全部楼层
是不是瞬间的电流需求高
xiaoyaozt 发表于 2016-1-26 22:30 | 显示全部楼层
你用的什么方案
uptown 发表于 2016-1-26 22:31 | 显示全部楼层
负载电流过大吗?
这个得测量吧。
 楼主| cehuafan 发表于 2016-1-26 22:31 | 显示全部楼层
如果输出端负载的功率超过了产品的额定功率那么其输出电压是有可能会较正常值偏低的 ...
电源功率还是要比其他的大。
uptown 发表于 2016-1-26 22:32 | 显示全部楼层
负载电流过大吗?
负载正常工作就没问题。
 楼主| cehuafan 发表于 2016-1-26 22:32 | 显示全部楼层
检查一下是不是又短路的问题
这个没有,还能提供!
xiaoyaozt 发表于 2016-1-26 22:33 | 显示全部楼层
如干扰、电压不稳、可靠性较差等
lihuami 发表于 2016-1-26 22:33 | 显示全部楼层
如果负载较轻或可能空载的情况下,最好在DC/DC电源模块的输出端接一假负载
jimmhu 发表于 2016-1-26 22:34 | 显示全部楼层
以选用MORNSUN公司功率较小的DC/DC电源模块,如B0505LS-W5或B0505LS-W25等
uptown 发表于 2016-1-26 22:34 | 显示全部楼层
建议选用输出电压稳定度较高、纹波噪声较低的产品
