求 音响音量 指示灯 电路。。。
 楼主| chaikuo 发表于 2009-8-23 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求  音响音量 指示灯 电路。。。
      谢谢了!
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-5 13:08 | 显示全部楼层
:( 怎么没有啊
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-6 10:37 | 显示全部楼层
发张图 大家看看行不行?
fzyuan 发表于 2009-9-7 13:09 | 显示全部楼层
不行!
基本职能亮2个,一个是电源指示灯,然后是左2,如果输入信号很大,则左3可能有点光。
iC921 发表于 2009-9-7 13:54 | 显示全部楼层
3楼的图还不行。输入电容没有放电回路,亮两下就没了。
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-7 19:37 | 显示全部楼层
哦 ,明白了,  谁有 相关的 图 呀,  麻烦 给 你下 ,谢了!
iC921 发表于 2009-9-7 19:47 | 显示全部楼层
这个的器件很多。
事实上它就是一种并行ADC,但没有译码。
iC921 发表于 2009-9-7 19:48 | 显示全部楼层
实在不行(找不到器件),你可以用两片四比较器运放实现。
SEAN_DZH 发表于 2009-9-7 20:03 | 显示全部楼层
用这个这。肯定行。
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-8 10:05 | 显示全部楼层
8# iC921
  我从 我们师傅 那 找到  一个芯片 CD7666 , 太老了, 现在查不到它的资料了。
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-8 10:06 | 显示全部楼层
9# SEAN_DZH
  这个电路 可以 继续往上 加吗?
boy4477 发表于 2009-9-8 13:22 | 显示全部楼层
3914  3915
woshixinshou 发表于 2009-9-8 22:30 | 显示全部楼层
舍得用MCU吗,带ADC的。
SEAN_DZH 发表于 2009-9-9 12:23 | 显示全部楼层
11# chaikuo
可以
SEAN_DZH 发表于 2009-9-9 12:26 | 显示全部楼层
如下图:
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-10 10:18 | 显示全部楼层
15# SEAN_DZH
好,谢谢!
iC921 发表于 2009-9-10 10:50 | 显示全部楼层
15楼的接法也太会省油了。
比如R471-R305,是给两个三极管偏置的。
这个图不是恒流供电,不节能。LM339有那么大有吸收电流能力吗?比如U54的1脚“低”,受得了没有?
SEAN_DZH 发表于 2009-9-10 12:25 | 显示全部楼层
我也没有仔细研究过,这是老外一个产品上的电路。应该不会有太大问题。
xiaotao_82 发表于 2009-9-11 11:39 | 显示全部楼层
LM3914,查了它的手册你就知道了。
 楼主| chaikuo 发表于 2009-9-11 21:44 | 显示全部楼层
19# xiaotao_82
  哈哈 ,非常感谢!
