九月三四日苏州电子失效分析讲座
 楼主| rock-yan 发表于 2009-8-24 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
华碧检测实验室(FALAB)
华碧检测(FALAB)位于苏州工业园区,是一家专业技术型的电子产品第三方检测、分析技术服务机构,以从事电子产品可靠性与失效分析、材料理化检测以及相关专业技术咨询与技术培训服务为主。华碧实验室目前拥有相当规模的失效分析、可靠性与环境模拟试验、金相切片与扫描电子显微镜等材料理化检测的第三方检测实验室,通过了CNAS国家实验室认可以及ILAC-MRA国际实验室联合互认审核,本实验室是严格按照ISO/IEC17025,GUIDE25与EN45001国际实验室管理规范组织建立,且遵循“科学、公正、价值、创新”的理念,以成为“您身边最近的实验室”为服务宗旨。目前已获得众多国际认证机构的认可,而且与上海电子电器产品质量技术监督研究院、复旦大学科技园等国家机构有着良好的合作。我们拥有一批经验丰富的技术专家及优秀而且专业的服务队伍,可为您提供失效分析、可靠性验证、环境模拟试验、标准咨询、元件选择、品质测试、供应商审核、工艺整改及第三方公正性认证等“一站式”服务,将保证您用最短的时间、最合理的费用,解决各类产品设计、工艺、验证技术难题,让您的产品通向世界!
先进的检测设备为您提供失效分析、可靠性与材料理化技术服务:
扫描电镜与能谱仪SEM/EDS
金相切片制样
Cross section
染色分析
Dye and pry
开封制样
Decapsulation
激光开封仪
Laser Decap
光学显微镜
Optical Microscope
拉力剪切力
Pull/Shear tester
可焊性试验机
Solderbility tester
静电/过电分析仪 ESD/EOS tester
绝缘/开路电阻...
声学扫描
SAM
X-射线透射
X-Ray
俄歇电子成份分析
AES
光辐射电子显微镜
EMMI
有限元模拟与分析
FEA
透射电镜
TEM
聚焦离子束
FIB
原子力显微镜
AFM
热力学分析
TMA/DMA
集成电路分析仪...
温度冲击 Thermal Shock
高温高湿 TH
老化试验
Burn-in
紫外辐射
UV Oven
太阳氙灯
Solar/Xenon
盐雾试验
Salt Mist
振动试验
Vibration
跌落
Shock
回流敏感度 MSL
耐磨试验、弯折试验...
原子发射光谱 ICP-OES
气相色谱质谱
GC/MS
X荧光能谱
XRF
原子吸收
AAS
紫外分光
UV
离子色谱
IC
等离子质谱
ICP-MS
显微傅利叶红外
FTIR
双晶X衍射分析仪 DCXRD
以及其它各类分析检测仪器...
华碧(FALAB)认证、检测与工艺分析范围:
芯片级:Si晶、铝互连、MOS、Passivation、TSV通孔、钨通孔、PAD
器件级:集成电路、分立器件、电容、电阻、电感、三极管、射频器件、电源模块、功率器件等;封装形式、BGA、Flipchip、CSP、PLCC、TSOP、QFP、WSP、铜引线、金引线等;
部件级:PCB与PCBA,柔性线路板、光学模组、LED模组、LCD模组、太阳能电池组件等;
系统级:信息资讯类产品、笔记本、计算机、开关电源,网卡,摄像头,移动硬盘,数码相机,显示器,扫描仪,投影仪,机顶盒,光电收发器,MP3/MP4,HUB,照明 灯具、镇流器、家电、电冰箱、热水器、电视机、空调、通讯产品、手机、有绳电话机,来电显示器,汽车部件类产品、主控仪表、金属配件、塑胶配件等;化工与电子材料类产品、焊锡膏、助焊剂、焊料、塑胶外壳等;
选择华碧(FALAB)的优势:
我们的承诺:您身边最近的实验室!
专业——
