SAA7105H显示拖影问题
 楼主| timestech 发表于 2009-8-25 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题我解决了,确实是传输阻抗匹配的问题,好了后效果感觉比TI的EVM板好
谢过各位高手。
lanmp 发表于 2009-8-25 17:47 | 显示全部楼层
带宽不够,我猜的。
 楼主| timestech 发表于 2009-8-25 22:05 | 显示全部楼层
谢谢您,提示一下如何提高我板子的显示带宽呢?
PowerAnts 发表于 2009-8-26 09:52 | 显示全部楼层
带宽不够,只是图像细节的过渡比较模糊,不太可能产生重影,如果是数字视频的话,建议检查vclk,RW等端口的波形及时序
HWM 发表于 2009-8-26 10:06 | 显示全部楼层
自己查一下各传输通路的“匹配”情况。
kafur 发表于 2009-8-26 10:13 | 显示全部楼层
无图,估计是阻抗匹配不对
