做的比较简陋,哈哈!!<br /><br /><br />模块采用高速控制芯片及逻辑芯片,数字化实现三相交流信号的产生,具有输出稳定,频率、相位分辨率高等优点。主要功能如下:<br /><br />--------------------<br />1、三路正弦波交流信号产生(可定制为其他波形);<br />2、三相信号幅度为0.001~20Vpp,分辨率1mV,输出阻抗680欧姆;<br />3、三相信号频率范围为1Hz~5kHz,分辨率 1mHz;<br />4、相位可设定范围为0~359.99度,分辨率 0.01度;<br />5、两路 DC 输出,范围 0~2.5V;<br />6、5路数字输入;5路数字输出;<br />7、两路RS-232 接口,可以用作模块控制;<br />8、三相信号的TTL输出;<br />9、TTL输入,可用作同步脉冲及触发信号。 <br /> |
