[AVR单片机] 双龙公司 最新13.56M射频卡读写模块简介
 楼主| 双龙 发表于 2009-9-4 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL-1356MOD-SU射频卡读写模块简介
一.概述
双龙公司针对支付系统、公共交通、门禁锁具、设备管理、二代身份*等行业推出SL-1356MOD-SU射频卡读写模块。该模块全面支持ISO14443 A/B -1 -2 -3 -4标准,适用于读写各种符合ISO14443 规范的13.56MHz射频卡(Mifare one S50/S70AT88RF020AT88SCxxxxCRFST_SRI176/X4K、二代身份*ID)以及其他兼容ISO14443 TYPE AB 规范的存储卡、逻辑加密卡、CPU卡、双界面卡。模块提供透明的物理通道,已包括射频电路、模拟电路、编解码、协议层,预留UARTSPII2C接口,让工程师开发更简单。
注:SL-13.56MOD RF开发实验板自带印刷天线,配有MEGA48做独立实验,预留RS232接口和SIM认证功能,和上位机连接,可以对卡进行读写操作。
二.
特点
l
完全兼容ISO14443 TYPE A TYPE B标准,可以稳定读写各种符合ISO14443
A/B
两种通讯协议标准的卡片。
l
提供多种外部通讯接口,方便用户开发.
l
UART:通用异步通讯接口。外接RS232芯片后可以方便的和PC机交换数据。固定波特率:115200Bps
l
SPI  标准SPI硬件接口。最高速率可以达到2.0MBps。使用标准SPI接口的模式 0进行通讯。
l
TWI 通用两线协议,可以使用最少的I/O数量建立模块与上位机的连接。最高可以达到400 KPBS
l
I/O管脚CMOSTTL输入/输出电平兼容
l
内置上电复位电路,自带看门狗电路。
l
尺寸:27.5mm*19mm*7.0mm
l
目前支持卡片类型:
1.
AT88RF020
2.
AT88SC6416CRF
(支持该系列的全部芯片0104CRF----6416CRF
3.
ST_SRI176
ST_SRIX4K
4.
MIFARE ONE S50
5.
MIFARE ONE S7O
6.
MIFARE ULTRALIGHT
7.
兼容ISO14443 TYPE A/B 规范的CPU卡,双界面卡。
l
工作频率:13.56MHz
l
读写距离:读写距离和搭配天线尺寸有关。请参考天线设计的相关文档。
l
内置256
字节
EEPROM
l
工作电压:DC3V----5V
l
直接驱动50 Ohm 天线
l
卡片通讯最大FIFO= 48 BYTE
l
模块最多可对外提供13I/O口;256字节的EEPROM;支持低功耗;带低电压检测功能。利用这些功能模块本身就可以完成一定的测控功能,可以承接应用系统的开发,将用户的业务写入模块内部,省去外部的MCU节省用户的硬件成本。
 楼主| 双龙 发表于 2009-9-4 17:26 | 显示全部楼层
13.56M 开发测试板
 楼主| 双龙 发表于 2009-9-4 17:29 | 显示全部楼层
针对特定用户,有更小的13.56M模块推出
技术咨询:010-82623550、82623551
微控电子 发表于 2009-9-13 19:11 | 显示全部楼层
双龙就是双龙,东西还是很不错的
