开关电源维修绝技
 楼主| snakeemail 发表于 2009-9-5 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一个老爷爷级的老外来修电源,有一个坏电源的情况是这样的:老外发现一个地方短路,但是找了半天看不出来是什么导致短路了,老外就在这个地方接一个直流电压源,然后限流输出,把这个短路的地方烧出来。:victory: 。
lpf336 发表于 2009-9-5 17:50 | 显示全部楼层
别把pcb给烧了
donkey89 发表于 2009-9-5 22:22 | 显示全部楼层
这个方法好,呵呵,比死板的查要好多了.
科科 发表于 2009-9-7 10:28 | 显示全部楼层
这种修理方法叫“故障扩**”,针对一些奇怪的故障,乃不得已而为之的手段,不可笑!
科科 发表于 2009-9-7 10:29 | 显示全部楼层
靠!故障扩 大 法
鲍云竹 发表于 2009-9-8 15:02 | 显示全部楼层
万不得已而为之。
ahfuture 发表于 2009-9-8 15:21 | 显示全部楼层
呵呵 这个 方法在 产线 做修理的时候常用 。  不过不小心会损坏板子。  要 小心才行。
hexiaodong 发表于 2009-9-8 15:31 | 显示全部楼层
恩,不错!俺8年前也用这个方法,不过不是烧出来,是看那些部分发热。
hexiaodong 发表于 2009-9-8 15:33 | 显示全部楼层
靠!故障扩 大 法
你错了,人家加的电压不会超过VCC.
xwj 发表于 2009-9-8 15:49 | 显示全部楼层
低压,限流,看哪里发热...
控制电流就不会扩大故障。
还我今生 发表于 2009-9-8 16:09 | 显示全部楼层
不错  说不定就用得到这方法。
不过 我一般用割线法
McuPlayer 发表于 2009-9-8 18:07 | 显示全部楼层
低压,限流,看哪里发热...
控制电流就不会扩大故障。
然后上红外观察才是正宗,比手摸好多了。不过要花钱上设备的。
不过,咱有DIY版本的,比如俺家的那个有红外夜摄的摄像机就曾经兼职干这活。
my1314 发表于 2009-9-8 19:05 | 显示全部楼层
好东西
xiaotao_82 发表于 2009-9-8 23:04 | 显示全部楼层
这方法原来同事用过。5V供电的板子给加上0.8V或1V1A的电流,看哪个芯片热的异常,直接替换就可以了。没什么。
我原来修板子的时候,遇到有损害的芯片,也用过这个办法……很管用。
mcuisp 发表于 2009-9-9 06:17 | 显示全部楼层
呵呵,有比看发热更好的法子。
短路电阻小的话,压降低,故障芯片发热不明显。
shanghai2009 发表于 2009-9-9 15:24 | 显示全部楼层
低价供应开关电源16A200V共阴共阳快恢复二极管  韩国原装进口德爱MOS管
联系人:杨**     电话:15921386729
辰少 发表于 2009-9-11 13:17 | 显示全部楼层
恩 学习到新办法啦
jason_rossmax 发表于 2009-9-11 15:12 | 显示全部楼层
好方法
semwinliu 发表于 2009-9-12 16:36 | 显示全部楼层
这方法对PCB厂家再实用不过了...尤其是一些看不到的短路点,
wuhanhebin 发表于 2009-9-12 16:51 | 显示全部楼层
是个办法:D
