看着简单基础太差,电阻计算问题
 楼主| li_g888 发表于 2009-9-9 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,运放输入为0-4.8V,运放为规对轨的,R28电流假设为0-20ma,我是这样计算R28的 (VCC-0.2)/20ma=240 ohm   ,今天领导说不对,恳求指教,谢谢 得好好看看模电了
zmmhmily 发表于 2009-9-9 11:55 | 显示全部楼层
跟据虚短,Vin的存在也产生了电流
 楼主| li_g888 发表于 2009-9-9 12:04 | 显示全部楼层
ls说的是,这是做的一个最小值计算,不过我这样看,如果R28上端a点的电压是4.8V,那么Vbe=运放输出4.8V-a点电压(4.8V)=0《《Uon啊,那样的话三极管不就截止了吗,这样就没有点电压就不是4.8V,那么R28就不能这样算了啊,请大侠们指点迷津!
请高手指点,救急!
HWM 发表于 2009-9-9 12:23 | 显示全部楼层
若晶体管的C极和运放同电源,Vin不能高于VCC-Vbe。查晶体管的Vbe。
ljolove 发表于 2009-9-9 12:24 | 显示全部楼层
I=VIN/R
 楼主| li_g888 发表于 2009-9-9 12:36 | 显示全部楼层
非常感谢HWM老师,我好几个问题你都给了解答,再次感谢,
“Vin不能高于VCC-Vbe” 是因为我电路中把PN节反馈的原因吧 而且运放是轨对轨的  是这样吗
还有就是R28到底怎么算?
如果根据虚断,确实应该是如6楼所说, 那么这个三极管的作用到底是什么作用 ?上面的电路是4-20ma电流输出的最后级 电流在r28下端取出
HWM 发表于 2009-9-9 12:50 | 显示全部楼层
LZ:
首先,去掉那个R27电阻,那东西留着没有益处,反而更程度的影响了你的Vin的上限。
假设没有R27,Vin最高上限为VCC-Vbe。如果就用这个电压值对应20mA,那R28为:
R28 = (VCC-Vbe)/0.020
 楼主| li_g888 发表于 2009-9-9 12:54 | 显示全部楼层
谢谢 ,如果算输出电流的话 是不是就如六楼所说? 还是说 I=运放-端输出电流+Ie?
HWM 发表于 2009-9-9 13:09 | 显示全部楼层
若确定了R28,有
Io = Vin / R28
 楼主| li_g888 发表于 2009-9-9 13:20 | 显示全部楼层
明白了 问HWM老师,怎样才能打好基础,给学生我一个建议 我原来写程序比较多 电路弄得少 感觉基础好差
bangzhu 发表于 2009-9-9 13:34 | 显示全部楼层
稳流输出电路,Io=Vin/R28,一般Vin是精密参考电压。对于20mA电流一般用在普通LED上比较常见。
 楼主| li_g888 发表于 2009-9-9 13:49 | 显示全部楼层
Vin是DA输出,或者是PWM-》DA输出 输出作为电流环通讯
ecook 发表于 2009-9-9 13:52 | 显示全部楼层
5# HWM
请问HWM,为什么输入电压不能超过VCC-Vbe呢?
我是这样想的,如果超过了这个电压,那么晶体管就饱和了,但这似乎对最终的恒流效果无影响吧?
 楼主| li_g888 发表于 2009-9-9 14:02 | 显示全部楼层
我认为是这样字的 如果超过了 三极管就截止了 你看电路 负反馈端a点=Vin  而 运放输出--R27电压-a点电压>0.7 三极管才会开启
HWM 发表于 2009-9-9 14:02 | 显示全部楼层
仔细分析一下,Vin到电源上轨后,还能维持“虚短”吗(虽然用了轨对轨的运放)?
没了这个前提,还有这个关系吗?(Io = Vin / R28)
ecook 发表于 2009-9-9 14:12 | 显示全部楼层
嗯,15楼说得有道理。
另一方面,请问HWM:
如果电源到上轨后“虚短”不复存在,那么轨对轨运放实际上只能接近电源电压,而不能真正达到电源电压了,是不是这样呢?谢谢
HWM 发表于 2009-9-9 14:19 | 显示全部楼层
是因为,虽然运放的输出到了电源的上轨,但其反馈还差Vbe。当Vin低于VCC - Vbe 时,运放的输出会自己抬高Vbe,以便维持“虚短”。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
li_g888 + 1
查看全部评分
 楼主| li_g888 发表于 2009-9-9 14:39 | 显示全部楼层
我要给HWM加分 以表我的敬意 我只能加一分 多了加不了了
mbutterfly 发表于 2009-9-9 18:01 | 显示全部楼层
这个电路好像就是LED恒流的。哈哈
