请教关于EPCS Boot的问题
 楼主| lsplendor 发表于 2009-9-15 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统具有RS232串口和外部256k 16-bit SRAM,以及4K onchip_ram和1K onchip_rom.软件程序向上位机发送串口数据。
    系统采用EPCS完成配置数据和用户程序启动。其中:
    SOPC CPU 的Reset Vector:epcs_controller offset:0x0
               Exception Vector:onchip_RAM  offset:0x20
    NIOS II IDE属性 System Library:
                          .text   ext_ram
                          .rodata ext_ram
                          .rodata ext_ram
此时系统启动正常启动。但程序不运行。
修改NIOS II IDE属性 System Library:
                          .text   onchip_ram
此时系统启动正常启动。但程序正常运行。
请问有没有人遇到类似问题,如何处理?
是否与16-bit外部SRAM有关?
