[技术问答] 新唐的N239XX系列芯片有memory size ID是256MB的 Media Processor吗 ?
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-2-4 07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图
根据 part number definition,应该有memory size ID是128MB或256MB的型号(如N32907或N32928),可是在网上却无法找到N32907(或N32928)的资料和信息。淘宝上也没有N32907(或N32928)的卖家。
请教:
新唐的N239XX系列芯片有memory size ID是128MB或256MB的 Media Processor( 如N32907或N32928)吗 ?
非常感谢!
09kk小熊 发表于 2016-2-4 09:18 | 显示全部楼层
目前没有128Mb的,只有64Mb的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
IversonCar 发表于 2016-2-4 09:55 | 显示全部楼层
要那么大的做什么啊
734774645 发表于 2016-2-4 15:55 | 显示全部楼层
此系列是跑系统的,大点的内存肯定效果更好了。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-2-4 23:49 | 显示全部楼层
目前没有128Mb的,只有64Mb的
Mb ?MB ?
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-2-4 23:50 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
确实跑系统的!
LearningASM 发表于 2016-2-6 11:03 | 显示全部楼层
最多就xxxx6,64Mbyte。
主频是200~300Mhz,有必要去到128Mbyte或者更大吗?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-2-7 01:25 | 显示全部楼层
最多就xxxx6,64Mbyte。
64MB不够用,只能找更大的了
quray1985 发表于 2016-2-8 16:30 | 显示全部楼层
有没有移植好系统的例程呢
cowboy2014 发表于 2016-2-10 14:13 | 显示全部楼层
芯片内部做这么大没什么意义了吧
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
玛尼玛尼哄 发表于 2016-2-10 14:23 | 显示全部楼层
目前没有128Mb的,只有64Mb的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
yiyigirl2014 发表于 2016-2-10 18:17 | 显示全部楼层
主频是200~300Mhz,有必要去到128Mbyte或者更大吗?如果需要可以外挂内存
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-2-11 15:43 | 显示全部楼层
大侠新年快乐!
谢谢!
这款芯片不支持外扩RAM吧
zhuotuzi 发表于 2016-2-11 17:46 | 显示全部楼层
有没有移植好系统的例程呢
neeringstu 发表于 2016-2-14 10:23 | 显示全部楼层
好像最高就只有64M的吧
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-2-14 11:09 | 显示全部楼层
有没有移植好系统的例程呢
软件是其他人负责的,具体进度还不清楚。抱歉
wahahaheihei 发表于 2016-2-14 11:24 | 显示全部楼层
找不到任何资料,实在是奇葩
zhuotuzi 发表于 2016-2-17 09:15 | 显示全部楼层
大侠新年快乐!
谢谢!
应该支持的。没用过这个芯片,但是核心都是ARM的,ARM的提供了FMSC静态存储控制器,可以用这个接口扩展。
xinba0625 发表于 2016-2-19 09:28 | 显示全部楼层
没有更大的,最大64M,可以外挂
yiyigirl2014 发表于 2016-2-24 10:39 | 显示全部楼层
好多处理器都有外挂的总线的,要不怎么扩展内存啊,甚至内存条都是可以的。
个人签名:永远的助理工程师
273
