[ZLG-MCU] 关于tkstudio的建议
 楼主| skyhigh 发表于 2009-9-17 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢你们的辛苦劳动,总的感觉你们的成果tkstudio使用起来很舒服。我这里提出的建议主要是针对代码编辑这部分的(因为我认为,一个程序员花费了将近一半的时间在编写、阅读代码):
1. 对于整段代码注释的操作,如
#if 0
#endif
并未像其它注释(如/**/ //这样的)一样,实现颜色淡化处理。我觉得,实际做淡化处理更好。
2. 在代码定义窗口 查找函数,看起来是仅搜索 .h 文件,而没有搜索.h中未声明但.c中实现了的,而这种情况编译器是不会报错的,所以这种情况实际中试会出现的。
3.变量未作高亮处理,如果作高亮处理,可以告诉程序员此变量已定义,且定义为了已知的变量类型。
因为之前一直用sourceinsight,感觉很方便,希望你们多借鉴。
以上建议,仅供参考。
linhai1986 发表于 2009-9-17 13:13 | 显示全部楼层
很好
xiaoxin1986 发表于 2009-9-19 14:19 | 显示全部楼层
不错的建议
tkstudio 发表于 2009-9-21 08:31 | 显示全部楼层
非常感谢您的建议!我们会慎重考虑的!
gfs0521 发表于 2009-10-6 08:41 | 显示全部楼层
函数窗口并不能对当前打开的文件显示函数定义,能像UE那样就更好了,
还有如有函数定义就不要显示出定义的函数列表出来
