数据采集问题急寻解决!!!
 楼主| helloCan 发表于 2008-10-15 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;<br /><br />该采集方案可行否?<br /><br />目前使用AT89C51单片机+30KHz采样率12BitAD采集一信号并进行处理,信号为:类似正弦交流信号,频率100Hz,要求一个周期(10ms)采集到500个该信号的幅值并存储在存储器中,据此算平均20us采一个电压幅值并存储到内部存储器中,虽然很多AD资料里所说的采样速率都很高,这里的采样速率和数据输出速率有何关系?在我以前进行的数据采集实验中,一般AD实际输出速率都比较低,使用该方案是否可行?能在10ms采集到500个有效数据并进行存储?请高手给出合理的方案!谢谢!<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
西安周公 发表于 2008-10-16 18:41 | 显示全部楼层
这样的A/D还是不少的
还有其他的时间也要仔细计算。
