名字
 楼主| su2006 发表于 2009-9-23 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画PCB单面板时候,没法走的线路,要用跳线?
跳线用什么材料的?
NE5532 发表于 2009-9-23 21:28 | 显示全部楼层
单面板有专门的光线,也可以用元件脚
多层板可以用0欧电阻
dubuchu 发表于 2009-9-23 22:32 | 显示全部楼层
可以用0欧电阻,跨度较大的一般是用铜合金镀锡,铁合金镀锡!
xwj 发表于 2009-9-24 00:08 | 显示全部楼层
我们都叫铁线,实际上是铜芯的镀锡、镀锌线,焊接性能相当的好。
对于工厂来说,有整形机还是很方便的,直接出来标准形状作为原件使用的。
当然,画PCB时要自己做个封装,两个焊盘+丝印层一根线即可。
iC921 发表于 2009-9-24 00:37 | 显示全部楼层
跳线少,不画元件也可以。就放几个焊盘
