电路设计注意事项:电阻的选配、分类
 楼主| chenxingxian 发表于 2009-9-28 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电路设计中常用电阻器的选配
                        1、电位器
                        电位器是一种机电元件,他靠电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。
                        1.1 合成碳膜电位器
                        电阻体是用经过研磨的碳黑,石墨,石英等材料涂敷于基体表面而成,该工艺简单,是目前应用最广泛的电位器。特点是分辩力高耐磨性好,寿命较长。缺点是电流噪声,非线性大,耐潮性以及阻值稳定性差。
                        1.2 有机实心电位器
                        有机实心电位器是一种新型电位器,它是用加热塑压的方法,将有机电阻粉压在绝缘体的凹槽内。有机实心电位器与碳膜电位器相比具有耐热性好、功率大、可靠性高、耐磨性好的优点。但温度系数大、动噪声大、耐潮性能差、制造工艺复杂、阻值精度较差。在小型化、高可靠、高耐磨性的电子设备以及交、直流电路中用作调节电压、电流。
                        1.3 金属玻璃铀电位器
                        用丝网印刷法按照一定图形,将金属玻璃铀电阻浆料涂覆在陶瓷基体上,经高温烧结而成。特点是:阻值范围宽,耐热性好,过载能力强,耐潮,耐磨等都很好,是很有前途的电位器品种,缺点是接触电阻和电流噪声大。
                        1.4 绕线电位器
                        绕线电位器是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成。绕线电位器特点是接触电阻小,精度高,温度系数小,其缺点是分辨力差,阻值偏低,高频特性差。主要用作分压器、变阻器、仪器中调零和工作点等。
                        1.5 金属膜电位器
                        金属膜电位器的电阻体可由合金膜、金属氧化膜、金属箔等分别组成。特点是分辩力高、耐高温、温度系数小、动噪声小、平滑性好。
                        1.6 导电塑料电位器
                        用特殊工艺将DAP(邻苯二甲酸二稀丙脂)电阻浆料覆在绝缘机体上,加热聚合成电阻膜,或将DAP电阻粉热塑压在绝缘基体的凹槽内形成的实心体作为电阻体。特点是:平滑性好、分辩力优异耐磨性好、寿命长、动噪声小、可靠性极高、耐化学腐蚀。用于宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统等。
                        1.7 带开关的电位器
                        有旋转式开关电位器、推拉式开关电位器、推推开关式电位器
                        1.8 预调式电位器
                        预调式电位器在电路中,一旦调试好,用蜡封住调节位置,在一般情况下不再调节。
                        1.9 直滑式电位器
                        采用直滑方式改变电阻值。
                        1.10 双连电位器
                        有异轴双连电位器和同轴双连电位器
                        1.11 无触点电位器
                        无触点电位器消除了机械接触,寿命长、可靠性高,分光电式电位器、磁敏式电位器等。
                        2、实芯碳质电阻器
                        用碳质颗粒壮导电物质、填料和粘合剂混合制成一个实体的电阻器。特点:价格低廉,但其阻值误差、噪声电压都大,稳定性差,目前较少用。
                        3、绕线电阻器
                        用高阻合金线绕在绝缘骨架上制成,外面涂有耐热的釉绝缘层或绝缘漆。绕线电阻具有较低的温度系数,阻值精度高,稳定性好,耐热耐腐蚀,主要做精密大功率电阻使用,缺点是高频性能差,时间常数大。
                        4、薄膜电阻器
                        用蒸发的方法将一定电阻率材料蒸镀于绝缘材料表面制成。主要如下:
                        4.1 碳膜电阻器
                        将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用最广泛的电阻器。
                        4.2 金属膜电阻器。
                        用真空蒸发的方法将合金材料蒸镀于陶瓷棒骨架表面。金属膜电阻比碳膜电阻的精度高,稳定性好,噪声,温度系数小。在仪器仪表及通讯设备中大量采用。
                        4.3 金属氧化膜电阻器
                        在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。
                        4.4 合成膜电阻
                        将导电合成物悬浮液涂敷在基体上而得,因此也叫漆膜电阻。由于其导电层呈现颗粒状结构,所以其噪声大,精度低,主要用他制造高压,高阻,
                        小型电阻器。
                        5、金属玻璃铀电阻器
                        将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上。 耐潮湿, 高温,温度系数小,主要应用于厚膜电路。
                        6、贴片电阻SMT
                        片状电阻是金属玻璃铀电阻的一种形式,他的电阻体是高可靠的钌系列玻璃铀材料经过高温烧结而成,电极采用银钯合金浆料。体积小,精度高,稳定性好,由于其为片状元件,所以高频性能好。
精密电阻、合金电阻咨询电话:13434490422 陈先生,QQ:851861077
bluerain 发表于 2009-10-3 23:11 | 显示全部楼层
支持
初入江湖 发表于 2009-10-6 09:54 | 显示全部楼层
高!学习了!
wanglihang1 发表于 2010-1-10 03:41 | 显示全部楼层
学习
wanglihang1 发表于 2010-1-10 03:44 | 显示全部楼层
楼主太了解电阻了
实在是很小见到这样的好贴
chenyongand 发表于 2010-8-9 15:09 | 显示全部楼层
好东西,受益
hzj8300 发表于 2010-8-9 16:34 | 显示全部楼层
支持,楼主是不是做电阻的?:)
lndhy1314 发表于 2010-8-23 16:41 | 显示全部楼层
收藏了 谢谢
caepzhou 发表于 2010-10-13 00:17 | 显示全部楼层
lz卖电阻?
xiaoaihua 发表于 2010-10-13 10:22 | 显示全部楼层
资料不错!支持发这类资料
yiqijun0501 发表于 2010-10-13 10:34 | 显示全部楼层
受益匪浅呀
ljcad 发表于 2010-10-13 13:47 | 显示全部楼层
楼主有心了
有用的资料
