[开关电源] 电感感量
 楼主| a1234567017 发表于 2016-2-16 15:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个电感的感量是多少uh?磁芯是开关电源上的。
 楼主| a1234567017 发表于 2016-2-16 16:02 来自手机 | 显示全部楼层
整个电感都是开关电源上折下来的。
zhiyiyunmeng@ 发表于 2016-2-16 17:06 | 显示全部楼层
整个电感都是开关电源上折下来的。
磁芯不同差距巨大,具体需要测试下。使用电感表测试即可。
yytda 发表于 2016-2-16 17:41 | 显示全部楼层
图片看不清楚?你用电桥量一下就知道了。是铁粉芯的黄白环?是的话应该在100uH以下
 楼主| a1234567017 发表于 2016-2-16 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
磁芯为蓝和绿色。
 楼主| a1234567017 发表于 2016-2-17 09:27 来自手机 | 显示全部楼层
请问如何用电桥测量?
led小兵 发表于 2016-2-17 09:39 | 显示全部楼层
用的什么材质的环,磁导率多少,尺寸多少?
 楼主| a1234567017 发表于 2016-2-17 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
尺寸:内径12mm,环宽4mm,环高5mm,外径20mm,线径1mm绕了27匝.颜色为一面蓝色一面绿色(电感是拆的
longquanshuang 发表于 2016-2-17 12:39 | 显示全部楼层
可以用示波器测量电感对阶跃电压的UI时域曲线,可以同时获得电感的多种参数
 楼主| a1234567017 发表于 2016-2-17 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
本人初学者,仪器方面只有一个ua9205万用表。。。。
yytda 发表于 2016-2-17 20:19 来自手机 | 显示全部楼层
胜利这个牌子,有几款万用表可以量电感,价钱也不贵,一百多一台。仅提供尺寸和圈数,没有人能猜的出电感量是多大
戈卫东 发表于 2016-2-17 21:29 | 显示全部楼层
最简单的就是找个表测一下
 楼主| a1234567017 发表于 2016-2-18 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| a1234567017 发表于 2016-2-18 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
100多一台也算不贵?!我的是ua9205n,只有电阻,通断,交直流电压电流,电容,hfe。。。。
 楼主| a1234567017 发表于 2016-2-18 10:19 来自手机 | 显示全部楼层
谁能教我用上面这几个档测这个电感啊?误差在30uh内就行,不用太精确
 楼主| a1234567017 发表于 2016-2-18 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
我的一个zvs要用一个47-200uh10A的电感,这个应该差不多。。。。
